Pequod
Pequod
Svee skrev for 5 timer siden:
Hei, kjøleskapet ditt skal normalt ikke stoppe så lenge at det blir varmt.
Sålenge det får strøm så skal termostaten sørge for at skapet går innimellom slik at kjølinga opprettholdes. Hvis du ikke i vanvare kan ha tatt strømmen til skapet, så kan det være dårlig kontakt i kjøleskapets ledningskoplinger eller i sikringen på aggregatet. Gi koplingene en liten dusj lurium - f.eks. WD40 eller tilsvarende, det pleier ofte å hjelpe.
Skal se om jeg får tittet litt på ledninger og slikt i løpet av morgendagen! Nå i kveld er det ikke helt bra igjen, så jeg vet ikke om det er noe mer enn dårlige kontakter - får se hva jeg finner ut.
Førøvrig synes jeg du må prøve å få mAIS/MT opp å gå igjen da det Pocket Mariner greiene fungerer kjempedårlig - like dårlig som kombinasjonen vanlig AIS/MT!
Ønsker deg god tur videre - med fungerende kjøleskap!
Jeg får rett og slett ikke brukt appen On Course fra MT lenger, har ikke brukt den siden i fjor da den bare kræsjet og kræsjet - den er helt håpløs! I tillegg er den helt ubrukelig på min iPhone 11 + Pro - se som eksempel hvordan bildet ser ut når jeg skal legge inn reiseinfo - det er ikke umulig å forstørre skjemaet på noen måte - den er helt håpløs! Så jeg har sluttet å bruke MT - jeg gikk over til Boat Beacon i fjor, først som en midlertidig løsning, nå permanent. Den mangler et par ting som On Course hadde og som jeg savner, og den stopper opp hele tiden (i år, var ikke slik i fjor), men det fungerer ganske så bra opp mot vesselfinder.com - MT er helt håpløs, har gitt dem opp.
Bildet er selvsagt enda mindre på mobilen! Før tok det heke skjermen, slik at det var lett å logge inn (logg inn-skjermen er enda mindre enn denne!) og legge inn reiseinfo!
Pequod
Pequod
