Oppstart av motor før utsetting
Goddis77
Båten står på land nå i vinter, og utsett av båt er i foreningen satt til et stykke ut i April.
Har hatt rengjøring av dieseltanken i vinter, og tenkte å kjøre motoren på land før den skal ut for å se at jeg har fått ut luft og slikt i systemet.
Har fylt opp filtrene som jeg byttet i samme runden, men slangene er nok tomme for diesel.
Bare å kjøre på land inntil den går jevnt, eller andre triks en kan gjøre?
Tenker å vente lengst mulig for å slippe å konservere motoren igjen.
Du har aksling,  ikke sant?
Når jeg vil kjøre motoren litt lenge og helst oppnå litt temperatur så har jeg koplet en slange på kjølevann-ut på giret og inn i en kanne. Denne kannen (20 liter) har jeg hatt på vann/ kjølevæske og hatt en slange fra den til sjøvannspumpen. Dermed har jeg hatt en lukket sløyfe før sjøvannskretsen.
Når jeg har startet motoren har jeg skrudd på en vannslange som dytter vann inn i eksosbendet. Denne må skrues på etter at motor er startet, og stenges rett før motor stoppes. Da unngår du evt problemer med vann som skulle finne veien tilbake til turbo etc.
Jeg har gjort dette når jeg har trengt varm motor under testing på land. Samt når jeg har kjørt Systemrens på sjøvannskretsen.
Men nå kan det jo være like greit å vente til vi er ferdig med minusgrader før sommeren. ?
