Kjøpe 220v husholdningsfryser, eller 7 ganger så dyr 24v fryser?
Saltos
Døgnforbruket på mitt 270l kjøl/frys har jeg brukbar kontroll på ut fra logg på solcelleproduksjon når båten ikke er i bruk. Det ligger på ca 700 Wh = 55-60 Ah, og blir jo da inkludert alle tap ved lading/utlading, inverter og annet rask som trekker litt (lite, men det renner vel litt inn på de andre batteripakkene også i float). Dog vel å merke uten at noen åpner døra og henter noe kaldt x ganger/dag. Oppgitt årsforbruk iht merking er 274 kWh så det stemmer også noenlunde. Tar en forholdstall ift årsforbruk på disse mindre skapene så høres jo faktisk ikke 25 Ah helt bort i natta ut. Har en mistanke om at 12V ikke er så veldig effektivt og har blitt innhentet av billigere og mer effektive invertere. Er neppe satsningsområde heller pga lavt volum, og det ser en vel igjen i både pris og teknologi?
to faktorer ekstra påvirker strømforbruket:
A: lufting bak skapet ( et kjøleskap funker ved å "flytte" varme ut av skapet og over til kjøleribbene bak) dermed blir det lite effektivt hvis man ikke har lav nok temperatur go go lufting  bak. Hotellbar kjøleskap inne i lukkede skap er et kroneeksempel på  ineffeltivitet.
B: Kjøleskapets reklame og markedsføringsgubber foreslår trolig at skapets vegg-- isolasjon  holdes  i knappeste laget for å gi stort innervolum i forhold til yttermål, så man kan alltids legge litt ekstra isolasjon utenpå derom man ikke lider av estetisk hypokonderi-
p.
  • 3 måneder senere...
