Albin accent 26, montere påhengsmotor?
Havørnseiler
Velkommen til forumet og lykke til.
Burde funke fint å sette påhenger på en Accent med en brakett på hekken. Anbefaler deg å se etter påhengere som har propell med lav stigning og gjerne med ekstra lang stamme for å unngå at motoren suger luft i sjøgang.
Eksempel på en slik motor
Med 6 hesters hjulvisp på hekken må du regne med mindre driv i sjøgang og lavere hastighet når det blåser imot i forhold til innenbords.
Noe særlig tyngre motor enn den jeg lenket til ville jeg ikke anbefalt. Det er et helsike å bakse med en tung utenbords på tuppen av hekken.
Har en Albin Scampi, som vel var storebroren til Accent i sin tid. Den har en 9.9 bakpå, montert av forrige eier. Sitter på en en justerbar brakket fra biltema (tror jeg) som kan heves og senkes (for å justere høyde, ikke for å løfte over vannet). På innsiden er det  stivet av med en plate. Den er og montert noe off-senter for å ikke stå i veien for jernet til akterstaget. Badestigen er flyttet til til babord.
Løsningen er ikke helt optimal. Skal ikke mye bølger til før propellen suger luft (under halvmeteren), 9.9 HK er litt snaut når båten veier 3.3 tonn og roret får ikke vannstrømmen fra propellen slik at det tar tid før du har styring. For å ikke snakke om lading av batterier, bensin vs diesel++. I min båt skal den originale motoren erstattes etter hvert og jeg ville nok anbefalt det samme til deg. Du er bedre tjent med å finne en overhalt motor rimelig enn å prøve å henge en liten påhenger bakpå..
Du har vel og motor montert under forpiggen og luka der er for liten til å få motoren ut den veien? Kjenner jeg allerede gleder meg til å bære min gjennom båten for å få den ut hovedluka  ;)
/Happy
Redigert av happy Sailor (see edit history)
  • 1 år senere...
