Mitt Furuholmen "Festina Lente-prosjekt"
vikers
Her noen dårlige bilder:
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Skal her totalrenovere båten, så det blir spennende å se hvor fin den kan bli.
Det er mahogny i hele overbygget, men furu eller gran i skroget. Kan jeg beise skroget med rød mahognybeis etter oljing og før lakkering? Jeg har lyst til at denne båten skal være dyp rød mahognyfarget med god glans...
Hvordan oppnår jeg dette best?
Redigert av Batdilla (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jeg håper det er gran i skroget ditt, er det furu vil du sannsynligvis ikke klare å få jevn beisfarge da kjerneveden ikke suger opp beisen like godt som yteveden. La skroget tørke godt og puss det helt ned før du påfører penetrerende olje (f.eks. Owatrol D1) vått i vått til det ikke suger mer. Deretter går du løs med oljeløselig beis til du får riktig farge, deretter 4-5 strøk med Owatrol D2 eller tilsvarende. Lykke til med jobben - la oss dele fremdriften med bilder! :flag::flag:
Hmmmmm, lyst på inspirasjon ?
Gå inn på denne båten i og med at der er enkelte ting i båten din som minner om denne.
Kan det også stemme at båten din ligner litt på denne ?
Bilde
Hvis så er tilfelle, kan det være at jeg kan skaffe innredningsbilder fra den.........
Nei dette blir ikke riktig.
Min er en gammedags "kogg" med butt i begge ender, men med AC.
Her ser du et fint eksemplar:
http://www.cmbweb.no/festina_lente.htm
Flott.
Annet enn at denne skal bli flott å se på. har jeg ingen referanser.
Men det er flotte linjer på denne båten, så noe sier seg jo selv.
