hegra
hegra
Kanalkapteinen skrev for 2 timer siden:
Helt sikker på at du ikke vrir nøkkel for fort forbi stopp-posisjonen? Jeg feila på dette i starten med min motor :giggle:
Det kunne det vært, men denne stoppes ved å vri nøkkel helt til venstre og holde nøkkel der inntil den stopper, så det er nok neppe der problemet ligger. Men stoppsolenoid er jo godt innsatt med motormaling. Om denne malingen leder strøm vet jeg ikke , men gjør den det så kan det hende at noe av strømmen som skal inn i solenoiden i stedet forsvinner til motorblokka. Sikring skulle vel da egentlig slått ut , men dette er kanskje en årsak til at solenoid ikke funker. Ta av kabel og skrap maling av isolator på toppen av solenoid.
Kan jo også sjekke med en testledning rett til batteri + og se om den da stopper for og utelukke dårlig originalkabling.
hegra
hegra
