Prisanslag ny drivlinje, 50-80hk? Vridbart
Timmeeh
Hei, driver å ser langsiktig her og tenker jeg skal ha meg en sjark etterhvert. 25-30 fot. de første årene blir det et såkalt hobbykos prosjekt med litt snekring og rigging på dekk osv osv. Mange av disse 70-80 talls sjarkene har jo skiftet motor og gir, og gjerne propellanlegg også. Men det dukker opp en og annen med gammel drivlinje.
Hvilke alternativer har man hvis man ønsker vridbart anlegg idag? Hvis jeg finner et skall nærmest, og vil sette i ny motor, gir og propellanlegg. Da koster det vel adskillig mer enn det smaker? Har ikke prøvd sluregir, men skal man andøve å dra garn som jeg tenker så er jo vridbart å foretrekke.
Finner lite på nett altså, hvp25 gir med propell er det eneste. Lukter herfra at det er dyrt. Kanskje verd å finne en med vridbart anlegg og heller overhale dette da evt, og få ny pakkboks og alt?
Selfa 26, myra 25/27, malo etc er aktuelle kandidater....
Fikk pris på ca 60.000 +  mva fra West mekan for det som er bak klemflensen på et
Sabb HVP 25 gir. Hva andre tar vet jeg ikke. Nogva er også et alternativ. Det er vel ikke så
mange som linjeborer slike akslinger så antall leverandører er nok heller få.
Gir med slureventil tror jeg blir en del billigere. Har liten erfaring, men virket greit nok de
timene jeg har brukt slikt. Har hørt at andre har dårlig erfaring.
Ja det er såpass ja. Da blir det veldig mye billigere med fast propell og sluring..
Da gjelder det å finne båt med vridbart anlegg, så får en heller koste på seg overhaling av dette og giret og evt en nyere motor! Selve propellen og akslingen er vel ganske enkle konstruksjoner... Har kjørt yamaha påhenger i to vintre nå og bare tanken på gammel sabb diesel gjør meg nervøs..
Du får spørre Frydenbø.
Det jeg ser i manualen (som ligger på F sin side) er at inngående maks moment
er 15kpm. De brukte vel 15 giret på den minste Mitsubishien (ca 30hk og 3000rpm?)
og 25 giret på den største (70hk og 3000rpm).
Om hvp ble brukt på 50hesteren vet jeg ikke.
To vidt forskjellige konstruksjoner. 25 giret et "normalt" med trekksteng, og 15 giret
hvor hele akslingen skyves når vingene skal vris. Trur eg  :-)
Overhaling av gammelt vridbart blir fort dyrere enn nytt sluregear. Bare propell hub med blader koster mere enn sluregear. Hadde ikke giddet å bale med et 40 år gammelt utslitt propellanlegg. Det enkleste, billigste og beste vil være nyere motor med hydr, gear & sluring.
Har hatt West Mekan hydr vridbar på forrige sjark og var godt fornøyd, men prisen er jo hinsides og kost -nytte til hobbybruk blir jo ikke bra.
De fleste som mener at bytte av gear / motor/propellanlegg er en "walk in the park" har ikke gjort dette selv, & jeg kjenner ingen som har gjort jobben selv som vil ta ny sjau frivillig etter et par år.
  • 9 måneder senere...
Stille i denne tråden ser jeg. Har i mange år hatt en 22 fot Malo sjark til hobbybruk. Selvbygget (utenom skrog da)
Har til nå brukt en Sabb 2j med fiskeomstyring(5 sveiv fra fullt forover til akterover) omstyring blir drevet med hydraulikkmotor via solenoid hydraulikkventiler og olje fra anlegg for kraftblokk. Sabben skal nå ut til (fordel??) for en 4cyl 42hp Mitsubishi med Sabb HVP gear og Sabb 3 bladet vripropell. Har spekulert lenge og håper jeg har valgt riktig. Å ikke ha vribar propell var egentlig ikke tema.
motor er ny. Gear og propell brukt.
til tidligere siskusjon:
Sabb hvp 15 gear er bygget for bruk der propell skyver/trekker på stevnlager (som sabb 2j med vribart anlegg).
Sabb hvp 25 skyver/trekker på gear/motor. Mao kraft overføres fra propell til båt via motorfundamenter. Usikker på om Sabb hvp 15 gear kan ha moror på gummilabber.
Har hatt en Perkins M90 på gummilabber og HVP25.
Gikk greit det så lenge den var i båten. Kanskje rundt 1000 timer før den ble byttet ut.
Men hvilke labber, det vet jeg ikke. Gummilabber finnes jo i ulik størrelse og hardhet.
-Du spør om HVP15, men skal inn med HVP25? Eller missforstår jeg?
Har ingen kjennskap til HVP15, men får det ikke trustkrefter så kan vel ikke slike krefter
være noe problem.
