T.Vårlid Startet 22.Februar.2021 Del på Facebook Startet 22.Februar.2021 Har Vetus Hydraulisk styring i båten der det er veldig tungt å dreie rattet, forrige båt var av samme type med samme styring og der var rattet mye lettere å dreie, forskjellen mellom båtene er at forrige hadde 2 styreposisjoner og nåværende har 1 styreposisjon + autopilot. Har koblet fra roret på sylinderen og sjekket at dette går lett, så problemet må ligge internt i hydrolik systemet. noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Er det brukt olje med riktig viskositet? Er det spesielt nå på vinteren med kaldt vær styringen er tung? Eller er det slik også om sommeren? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
"Mathilde" Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Foreslår å bruke 15 viskositet, men et annet sjekkpunkt er om det kan det være luft i systemet? Sitér dette innlegget Link to post
T.Vårlid Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Styringen var tung i fjor sommer også, så ikke bare nå når det er kaldt den er tung, overtok båten ifjor så vet ikke hvilken olje som er på. skal prøve å lufte å se hva som skjer, er det da bare å løsne nipler på sylinder å svinge fra side til side? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Har helt sikkert blitt brukt for tykk olje. Skift til en Iso15-olje, så tipper jeg den blir lett på styringen. Sitér dette innlegget Link to post
T.Vårlid Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Får håpe det er så enkelt!! har du en link til slik olje du mener, iso15, er det en egen standar for hydrolikolje? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Olja du skal ha er blank på farge og omtrent tynn som saft. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Jeg har kjøpt ISO-15 olje til styringen hos min lokale båtutstyrsbutikk. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
T.Vårlid Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Sånn kanskje? https://www.maritim.no/hydraulikkolje-hvi-15-for-styring-1-liter jeg får prøve å bytte olje å håpe det fikser problemet Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Februar.2021 Del på Facebook Svart 22.Februar.2021 Jepp, den olja har jeg brukt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
T.Vårlid Svart 27.Februar.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2021 Takker så masse for tips og triks. har fått byttet oljen til ISO 15, men styringen er like tung Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar.2021 Del på Facebook Svart 27.Februar.2021 For stor rattpumpe i forhold til rørnett/styresylinder. Informer hvor mange rattørn som trengs for å dreie roret 30 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 27.Februar.2021 Del på Facebook Svart 27.Februar.2021 Tror jeg må si meg enig med Hulda: Ville begynt med å sjekke ut om pumpe, dimensjom på slanger/rør og sylinder virkelig hører sammen? Vetus har sikkert support på en nettside. Fikk du ut all den gamle oljen? Sitér dette innlegget Link to post
