Festina Lente IV Startet 19.Oktober.2002 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2002 Jeg har to muligheter ombord, motring eller landstrøm. Fungerer bra, men hvordan gjør andre det? Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
PanPan Svart 19.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2002 På grunn av forviklinger hvor Pirus og jeg var samtidig på i samme ærend, ballet dette seg til slik at jeg ikke fikk "avlagt stemme" på denne tråden. Ombord i seilbåten har jeg landstrøm og solceller. Kjøleboks med kompressor og en 3 - 4 instrumenter + VHF er i drift jevnt og trutt. Batteribank til forbruk: 225 Ah. Jeg har ingen sofistikert regulator som føler på batteri- temperatur. Landstrøm har jeg hatt i ett år. Jeg har en 70 ampers generator. Jeg har ikke hatt behov for å "lade for motor" ved 2 døgns landligge i uthavn. Fyller på pr. landstrøm i gjesthavner ved anledning. I løpet av uka topper solcelle-panelet batteriene rimelig bra. Mvh Jan Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 26.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2002 :kissHar en 70 amp. generator med Ladac regulator, solcellepanel, (30W noninell) samt en liten automatlader som brukes ved tilgang til landstrøm. Virker bra. Har 220ah forbruksbatterier, ingen landstrøm i hjemmehavn. (35 fot motorseler) Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 26.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2002 Hei! 65A dynamo til 705Ah forbruk pluss 90Ah start. (forrige eiers intallasjon...en tredjedel ville vært nok, men jeg kjører sakte og rekker å lade opp). Ellers kombinert Atlas lader/inverter 12VDC/220AC på 50A/1.5kW. Kjøl-kok-VV på gass. Varme på diesel eller gass. Ligger greit på skjæra i fire uker uten ladebehov om sommeren. Eneste forbruk er litt lys, noen få mA til PCen i ny og ne, og litt til sirkulasjonspumpa i varmeanlegget om det er kaldt. Ellers gjeter jeg batteriene mine med AVO-meter og syrevektsmåler....stoler ikke på nymotens ting der! Sigurd Sitér dette innlegget Link to post
