Lime gamle snapdavit-puter på ny PVC-gummibåt, etter reklamasjon?
JanB
I fjor kjøpte eg ein ny Quicksilver gummijolle, som etter kvart viste seg å tapa ein del luft.  Då båten blei teken heim ved sesongslutt, viste det seg at det var fleire minde lekkasjar i samanføyningspunkt.  Forhandlar har akseptert reklamasjon og lovar ny båt straks dei får på lager.
Problemet er at det er limt fast puter for snapdavit-feste på den aktuelle  gummijollen. Eg har lite lyst å gjera denne jobben på nytt, og eg vil helst sleppa å bruka pengar på nye puter.
Dei gamle er umoglege å få av,  men båtforhandlaren foreslår så skjera dei ut (gummibåten skal uansett destruerast) og så lima dei på den nye jollen.  Det vil i så fall bety at det blir eit ekstra lag med pvc under putene. Vil dette bli like bra og sterkt som nye puter på ny båt?
Nokon som har synspunkt eller erfaringar med dette?
Redigert av JanB (see edit history)
Jeg har løsnet putene på vår Zodiac fordi de var keitete plassert i utgangspunktet og at jeg ønsket å snu baugen på jolla andre veien.
Brukte varmepistol forsiktig. Begynte med å snitte forsiktig med tapetkniv i limfugen slik at jeg fikk tak med en tang. Dro i tanga samtidig med forsiktig varme og da kom putene etterhvert. Det vises der de har sittet tidligere, men utover det visuelle har ikke dette vært noe problem. Pusset over limflatene på putene med pussemaskin og grovt papir før montering på nytt sted. Dette er omlag ti år siden og jolla er fremdeles i bruk.
Men det kan godt hende at putene vil sitte utmerket om du bare skjærer de løs og limer de på ny jolle. I så fall sparer du mye arbeid sammenlignet med hvordan jeg gjorde det.
