Hvilken poleringsmaskin skal jeg velge?
Olivia2021
Henger meg på denne. Jeg har prøvd billige maskiner, men har ikke tålmodighet til å få godt resultat. Skal polere stor seilbåt, og har to brødre jeg kan spleise med og ha sameie på maskinen.
Hvilken polerngsmaskin er fin for en utålmodig nybegynner og får jobben gjort hvis budsjettet er romslig og jeg bare vil ha så enkel jobb som mulig?
Redigert av willmasta (see edit history)
Jeg sverger til den vinkelsliperlignende typen beregnet på 180 mm skive. Bruker så ullpad av denne typen med adapter:
https://www.norbond.no/slipemateriell/polarshine-lammeullshette-o180mm-i-flettet-ull-ds
Har polert opp en del støpeformer med dette utstyret. Har også demonstrert dette for folk i havna som har holdt på med billige to-hånds oscillerende maskiner, og forskjellen overrasker de fleste.
Skal jeg ha normal blank finish bruker jeg Norpol R10 rubbing, og skal det virkelig bli blankt bruker jeg 3M finesse it finrubbing til slutt.
Jeg har den Biltema varianten som det er link til lengre opp i tråden. Mitt inntrykk er at den er helt ok. Har en relativt ny båt, som ikke krever hard polering.
Men min erfaring at for en vellykket polering så er de viktigste momentene rette produkter for jobben du skal utføre(rubbing, polering, voks) rette puter til jobben du skal gjøre( de myke som selges på Biltema er nok greie til en lett oksydert bil, men ubrukelig til rubbing av båt), så trenger du erfaring i å polere, så trenger du eventuelt en maskin.
De tre første punktene mener jeg er de viktigste. Jeg tror ikke hva slags maskin du har er det viktigste for godt resultat. Uheldigvis....
En test av Biltema maskin, og noen andre.
https://www.dagbladet.no/tema/poleringsmaskin-test-klar-vinner/72568281
