Få liv i et batteri som har stått i frost lenge
cheetah
Hvor mye strøm/spenning var det på batteriet før du begynte lade?
Hvis batteriet var toppladet før kulden kom, tåler batteriet fint kulde, beste lagringsforhold faktisk.
Et utladet batteri vil ta til seg 15amp fra en 15amp lader i starten av ladesyklus, når batteri begynner å bli fullt klarer du ikke trykke inn på mer en feks 2amp.
Du kan koble fra lader, vente et døgn og måle så spenning.
