Vurderer å kjøpe eldre fiskeskøyte. Noen meninger?
madsemannen
https://www.auksjonen.no/auksjon/1958_34_fot_Fiskebåt_-_RADARGPS_-_110Hk_Saab_Ford_6_syl/224554
Hei. Har tittet litt på denne, men kan ikke ekstremt mye om trebåter. Noen her inne som kan komme med litt meninger og tips på båten? Burde jeg holde meg unna? Kontaktet selger som sier at båten trenger å bli tatt opp på land og pusses da den har ligget ute i 3 sesonger. Det er råte i stormast, rust i stagene til mast og en knust rute. Han sier motoren går som en klokke!
Redigert av madsemannen (see edit history)
Nå skal jeg være litt stygg, men hva er grunnen til at du ønsker båt? Er det fordi du ønsker noe å fikse og mekke på, eller fordi du ønsker å bruke båten?
Synes du det er gøy å jobbe med tre, lete etter lekkasjer, trutne, skru, beise og tette?
Hvis nei på det siste og du velger siste alternativ på første spørsmål bør du kjøpe plastbåt.
Trebåter er nydelige, og det er fantastisk at noen tar vare på dem. Men om du ikke har så mye penger at du setter bort alt kjøper du deg minst en hobby som kommer til å ta veldig mye tid.
Alle kan vel "titte litt på denne annonsen" som du skriver. Men føler du på at denne skal du kjøpe så klem ivei. Prisen er jo ikke mer enn kostnaden for en tur til syden som vel antakelig ikke er gjennomførbar i år heller. Hvis du virkelig ønsker å bruke tid og penger på dette prosjektet så blir det ikke sydentur neste år heller... Men for all del, dette får du avgjøre selv. Lykke til og vi ser fram til en flott prosjekttråd her inne på dette eminente båtrelaterte forumet.
Trebåt er en livsstil...
mye arbeid og mye glede.
men å kjøpe en trebåt uten grundig gjennomgang (helst på slip) av/med en som har litt peiling/erfaring er risikosport!
Råte og saum er det viktig å ha kontroll på, for du vil ikke at skroget skal svikte deg i dårlig vær...
Det var lite bilder av skrog og motorrom...
Og det stor i annonse at det er gamle bilder...
Hva er det som foregår her, og hvordan ser resten ut i dag????
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
