Helland96 Startet 26.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2021 (redigert) Hei! Skal ta ut min volvo penta aquad 40B motor fra min Draco 23. lurte på fremgangsmåte på det? Har tatt utav boltene bak på transomen der som drevet står innpå.. er første gangen jeg har innenbord motor i båt så aldrig vert borti dette før. Er det en omfattende prosses eller går det ganske greit for en som aldrig har gjort det før? takker for svar Redigert 26.Februar.2021 av Helland96 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 26.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2021 Av med drevet, skru ut de 6 skruene som står i skjoldet, koble fra strøm, koble fra diesel, kabelstokk til instrumenter, løsne gasswaier, så løsner du motorlabbene. Så er det vel bare å krangle med den, til den kommer ut. Vet ikke hvor god plass du har fremover eller om du må ta den ut på skrå eller vippe den Sitér dette innlegget Link to post
Helland96 Svart 26.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2021 Takk for svar??? Eika skrev 2 minutter siden: Av med drevet, skru ut de 6 skruene som står i skjoldet, koble fra strøm, koble fra diesel, kabelstokk til instrumenter, løsne gasswaier, så løsner du motorlabbene. Så er det vel bare å krangle med den, til den kommer ut. Vet ikke hvor god plass du har fremover eller om du må ta den ut på skrå eller vippe den Takk for svar ??? Sitér dette innlegget Link to post
