Kaffekapselmaskin på inverter
Swingswong
En inverter på 1200 watt vil ikke klare en kaffemaskin som trekker 14/1500 watt.
Den kan sikkert ha en peek på det, men klarer ikke det for hele trakteperioden.
Bør ha en opp mot 2000 watt for dette.
Også kommer det jo an på hvordan tilstanden er på batteriene dine også da
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Litt rart, men smaken av kaffen påvirkes mye av hvor den drikkes. Bålkaffe på fjellet smaker noe helt annet enn om du tar med deg fjellvann hjem, setter deg på plenen og tenner bål eller fyrer opp en primus/gassbrenner. Hjemmet drikker jeg 95% espresso fra manuell maskin med separat kvern, og presskannekaffe smaker mest bare vann. I båten kan jeg kose meg med den samme presskannekaffen, og synes den er helt topp.
Swingswong skrev for 9 timer siden:
Jeg liker begge. Hadde vært enkelt med en kapselmaskin. Vet noen om en maskin som trekker mindre strøm?
Jeg har den aller minste Nespresso maskinen. Nespresso Essenza.  Den drar ca 1200watt. Disse maskienen «pulserer» ganske mye i strømtrekket, det er bare noen sekunder om gangen der den drar maks. Om inverteren din klarer en peak strøm over 1200watt så kan det gå bra. Merk at va ikke er det samme som watt. Det er et effektivitetstap her. Se tabell fra Victron under.  Om du ikke har kjøpt inverter ennå så hadde jeg gått for en større. God kaffe er verdt det tenker jeg ?
det finnes 12v nespresso maskiner også, men de er små.
