olpi Startet 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2005 Sjekk denne: Link Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Overse det. Sitér dette innlegget Link to post
AlfaEagle Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Jeg pleier å si til min 14 år gamle datter; skal du kaste bort tiden på slike mennesker? Nei, la dem holde på. Som grønnskolling på båter, har jeg møtt så mange hyggelige mennesker, funnet enormt med erfaring og kunskap og det hele i en ramme av humor, høflighet og hjelpsomhet som savner sidestykke, her på baatplassen.no. La brælene bræle for seg selv i sine egne fora. Vi trenger ikke kaste bort energi på dem. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 For dem som er opptatt av dette: Gapskratten er en testbruker jeg registrerte her på baatplassen i forbindelse feilsøkingen vi har drevet med den siste tiden. Lasse Sitér dette innlegget Link to post
Draco17 Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Det har da virkelig ingen hensikt å la seg irritere over oppgulpet på det forumet der. Sitér dette innlegget Link to post
Coronet27 Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Slike utspill bør man heve seg over. Jeg for min del er 110 prosent sikker på at beskyldninge er tatt ut av løse lufta. Jeg har tillitt til ledelsen og tror ikke på påstandene som er fremsatt. Gapskratten er brukt som testnavn og det forklarer det hele på en troverdig måte. Dette var et slag under buksebeltet Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Tok et søk i nevnte forum og konstaterte at dette er det første innsenderen har bidratt med.... Vi har da annet å diskutere her enn slike oppgulp!!! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Coronet27 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Tok et søk i nevnte forum og konstaterte at dette er det første innsenderen har bidratt med.... Hva tenker du på da? Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Marwin tenker nok på at signaturen jkw ikke har skrevet noen andre innlegg hos Båtmagasinet enn det ene der han direkte beskylder oss som driver baatplassen.no for å ødelegge. Sitat fra Båtmagasinets forum: Jeg har brukt litt tid på å finne ut hvem det er som hele tiden kommer med sure oppstøt tilsvarende gapskratten og ødelgger dette forumet. Det er teknisk og administratorene på baatplassen.no. Der er gapskratten registert som admin og teknisk. Endelig kommer sannheten for dagen og vi kan dokumentere påstanden. Slutte med dette teknisk. Om dere nå tar gapskratten vekk grunnet dette innlegget så har jeg tatt en skjerm dump som beviser forholdet. Dere er patetiske. Testbrukeren "Gapskratten" er nå slettet, så vil slipper flere spekulasjoner i framtiden. Sitér dette innlegget Link to post
Snoopy Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 ...og i grunnen kan vi vel bare hoppe og dr....i hva som gulpes opp i andre, mer useriøse fora. Vi har jo ved flere tidligere anledninger sett hvordan enkelte liker å bl.a bruke andre nick for å lage kvalm. Sitér dette innlegget Link to post
Coronet27 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Vi har jo ved flere tidligere anledninger sett hvordan enkelte liker å bl.a bruke andre nick for å lage kvalm. Helt enig med Snoopy. Det er nok noen fra de andre forumene som fordriver den slags. Men det var likevel litt merkelig at Gapskratten dukket opp under teknisk da . Ingen vil jo forbindes med den signaturen. Jeg gidder ihverfall ikke spekulere i om noen fra Teknisk bruker Gapskratten på Bm . Jeg er helt sikker på at det oppspinn fra ende til annen , noe Lasse bekrefter gang på gang under fullt navn. Dette feier all tvil til side Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 ...Men det var likevel litt merkelig at Gapskratten dukket opp under teknisk da .Litt morro må vi ha vi og, når vi driver og tester. Signaturen Gapskratten er jo lett å legge merke til når man leser andre fora. Når man skal navngi et testbruker, blir det ofte til at man bruker det første som ramler inn. Selv har jeg testet under testbrukere med navnet til pappegøya, en eks. (Av alle ting...) og mye annet rart. Det er ofte ikke verre enn at en slik testjobb i timesvis på jakt etter en tilfeldig oppdukkende feil kan være ganske lite motiverende. Da blir det ofte til at man gjør det lille man kan ut av det for å live det opp litt - f.eks. velge et brukernavn på testbrukeren som man selv synes er litt artig der og da. Og grunnen til at testbrukeren dukket opp der den gjorde, var at den måtte ha utvidede rettigheter og dermed plasserte softwaren denne under oversikten over administratorer. Postinger og annet gjort av slike testbrukere skal jo aldri frem i dagslyset uansett, de blir slettet fortløpende, så hva slike testbrukere heter burde ha absolutt ingen betydning og jeg regner med at de fleste forstår at koblingen mellom en testbruker og en virkelig bruker i et annet forum er rimelig søkt. Hvis vedkommende som startet dette, tenker litt etter, så faller det hele på sin egen urimelighet ut fra nettopp det vedkommende påpeker: Ingen ved sine fulle fem i Teknisk ville registrere seg som Gapskratten og oppføre vedkommende under administratoroversikten her i forumet, hvis vedkommende hadde vært den samme Gapskratten i andre fora. Sitér dette innlegget Link to post
Coronet27 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Litt morro må vi ha vi og, når vi driver og tester. Ja det forstår jeg godt. Kveldene kan bli lange og mye tasting fram og tilbake og humor gjør alltid livet lettere. Likevel trenger du ikke å forklare i detalj, Båtdilla, for jeg har ikke en eneste gang trodd at Teknisk driver å tester på Båtmagasinet, med nicket Gapskratten. Det gjør heller ingen andre. Denne diskusjonen kan vi legge død, for saken er opplagt. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Det merkelige er at ikke noen på http://www.(-- reference to evil site removed --).com har komentert utspillet. De har bestandig vært på banen om noe dukker opp på båtmagasinet. Jeg synes Lasse og Batdillas forklaringer forteller det meste og synes synd på Jkw som ikke har annet å finne på. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Det merkelige er at ikke noen på http://www.(-- reference to evil site removed --).com har komentert utspillet.Ikke begynne nå, jeg gir ett poeng til havgapet om de ungår å bruke tid på diskusjonen - det bør vi også gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Marwin tenker nok på at signaturen jkw ikke har skrevet noen andre innlegg hos Båtmagasinet enn det ene der han direkte beskylder oss som driver baatplassen.no for å ødelegge. Riktig Lasse. Takk. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
vanntrivsel Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 (redigert) Synes egentlig det har blitt orden på BM sine sider. Høflige og skikkelige svar. Det har egentlig bedret seg den siste uka. Ingen utidige ... Redigert 13.November.2006 av havgaaaaapet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Er det liv i deg ennå Sitér dette innlegget Link to post
vanntrivsel Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Olpi , nå er jeg dønn ærlig ... du er et av mine forbilder...FFK gutt å greier agett.. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Trukke på det! Vi Fredrikstad-folk er beskjende og måteholdene. drekker alltid for mye derimot. OBS! Husk ha lyden på. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Desverre kan hvem som helst uten kontroll gå inn på Båtmagasinets forum å signere med hva det måtte være. Dette blir rett og slett for dumt. Men det dukker opp med ugjevne mellomrom slike påstander. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
olpi Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Tråden er gammel Astor, men HG har tatt den frem på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Jeg som trodde det var omvendt, at Særpingene var det rolige folkeslaget Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
bwh Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Sånne innlegg har først misjon når noen reagerer på de, overse det og de forsvinner av seg selv. Sitér dette innlegget Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer. Link to post
olpi Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Jeg som trodde det var omvendt, at Særpingene var det rolige folkeslaget Han var vel rolig nok han på video`n Husk lyd opp... . Sitér dette innlegget Link to post
