Valg av treverk innvendig?
alba-tross1
Holder på å pusse opp en gammel glassfiber seilbåt, og har limt på "stenderverk" klosser impregnert i epoxy og limt på EVA-isolasjon imellom. Så nå har jeg begynt å se på kledning, de vanlige maritime tresortene som teak og mahogni blir litt i dyreste laget for dette prosjektet, har sett litt på or og osp som brukes i badstuer blant annet. Spørsmålet er hvor viktig er valg av treverk innvending i seilbåt, gir det greit å bruke furu eller gran for eksempel?
Så lenge det er tørt innvendig vil de fleste treslag kunne fungere fint. Furu og gran er brukt i båt i over tusen år, så føler du deg komfortabel med utseendet er det bare å kjøre på.
Må/bør selvsagt lakkeres, på alle sider. Tenker du f.eks. stående panel som står ned mot dørken er det en fordel å lakkere endeveden på bordene flere ganger slik at ikke eventuell fuktighet trenger inn. Også baksiden av bordene kan med fordel lakkeres eller oljes, mugg (som kan komme på grunn av kondens mellom skrog og panel) fester seg lettere på ubehandlet material enn en glattlakkert overflate. I tillegg vil fullakkert material trekke til seg (og gi fra seg) mindre lukt, om slikt skulle oppstå. Gjelder også for kryssfiner, uansett treslag. Spesielt i endeveden av platene + fram og baksider. Skal du lime sammen tre bør du gjøre dette før lakkering, for best heft for limen.
