Undervannshus, hvilken utenbordsmotor passer de til?
Baotis94
Hei. Fant disse to i ett lager hvor jeg jobber og skal selge det på vegne av firmaet. Det jeg lurer på er hva slags motor som kan henges på disse og om det er noe marked for dette, om det finnes ett marked for dette hvor mye kan jeg selge det for? Det er kun en av disse som har innstemplet nummer på seg. Hadde suttet veldig pris på all informasjon og kunnskap angående disse delene. Om det bare er til å kaste så hadde jeg også suttet pris på fått høre det. Tusen takk :)
Farga sier Mercury, men syns også mange detaljer minner om Yamaha.  Mistenker de derfor kan være til "samarbeidsmotorene" de bygde fra siste halvdel på 90-tallet og ca 10 år framover.
Er det bildene som lyver litt eller er det 2 ulike størrelser?     En måte å finne ut mer er vel å få lånt seg etpar propeller, for å se hva som passer på akslingene
Finna på det ene huset er jo bøyd.
Ellers så kan man jo sitte litt på nett og sammenligne undervannshus fra ymse motorer så finner man nok noen treff.
Men kan jo starte med å måle diameter på undervannshuset der propellen skal sitte for å sirkle inn hva slags motorstørrelse iallefall. Nye slike undervannshus koster ofte flesk, så er de brukbare eller lett kan repareres så er de jo verd å se på.
Her er ymse Mercury-modellers størrelse i tommer. CT er Command Thrust (evt. Big Foot), altså motor med et større undervannshus enn normalt, beregnet for litt tyngre båter/last i motsetning til optimalisert for toppfart.
ivar skrev for 17 timer siden:
Hei Ivar :) Tusen takk for svar, bildene lyver ikke, det er 2 ulike størrelser på de :) takk for tipsene :)
Teerex skrev for 13 timer siden:
Hei Teerex, tusen takk for nyttig informasjon og takk for at du spottet det her med finnen på det ene huset, jeg hadde ikke sett det selv. skal gjøre som du sa og prøve og finne mer ut av det! Er helt fersk når det kommer til ting anngående båt så jeg sliter litt med og finne ut av hva det er osv, men du har hjulpet meg godt ut her!
