Norenglish Startet 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2021 Hei! Skal skifte fra Diesel motor til bensin motor, og det frister veldig og beholde drivstofftanken som er integrert i båten. Tanken er fra 1979 er av aluminium og på ca 130L, originalt ble båten levert med AQ170/B30 motor, før den ble konvertert til Diesel og nå tilbake til bensin igjen. Spørsmålet er om denne tanken er moden for utskifting? Har ikke fått tømt/kontrollert/renset innvendig enda. Men ser veldig fin ut utvendig. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2021 Har det vært opp til meg, så har jeg gjort tanken grundig ren og inspisert den innvendig for tæring, spesielt i bunnen. Har du hatt «fungus» som har fått ligge å kose seg der nede, så kan det fort oppstå tæring og pittings. Alder i seg selv er ikke grunn for å skifte tanken etter mitt syn. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2021 Hvis du kan inspisere hele tanken utvendig, dvs. under, så er du iallefall trygg. Ofte skjer korrosjon utenfra og inn når tanken ligger mot vann/sjøvann i bunnen av båten. Jeg tok ut min fra 1983. Det var litt av en jobb, men fikk avdekket et par små korrosjonshull under som medførte at tanken svetta ørlite. Da fikk jeg forklaringen på at det ofte var litt diesel i bunnen av båten.... I samme slengen skal jeg forminske tanken, trenger ikke 460 liter Innvendig så den nesten ut som ny. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
"Mathilde" Svart 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2021 Hvis forholdene ligger til rette for det kan det oppstå lekkasje i aluminiumstank etter kun få år. Min 12 år gamle tank måtte sveises opp på et spesialverksted. Da var det så anløpet i bunnen at den måtte byttes ut i sin helhet, pluss en av sidene på tanken. Heldigvis var det enkelt å komme til, måtte kun demontere noen paneler for å få tanken ut. Sjøvann/kondensvann i bunnen av båten var nok synderen. Sitér dette innlegget Link to post
