Levetid Alu drivstofftank
Norenglish
Hei!
Skal skifte fra Diesel motor til bensin motor, og det frister veldig og beholde drivstofftanken som er integrert i båten.
Tanken er fra 1979 er av aluminium og på ca 130L, originalt ble båten levert med AQ170/B30 motor, før den ble konvertert til Diesel og nå tilbake til bensin igjen.
Spørsmålet er om denne tanken er moden for utskifting? Har ikke fått tømt/kontrollert/renset innvendig enda. Men ser veldig fin ut utvendig.
Hvis du kan inspisere hele tanken utvendig, dvs. under, så er du iallefall trygg. Ofte skjer korrosjon utenfra og inn når tanken ligger mot vann/sjøvann i bunnen av båten. Jeg tok ut min fra 1983. Det var litt av en jobb, men fikk avdekket et par små korrosjonshull under som medførte at tanken svetta ørlite. Da fikk jeg forklaringen på at det ofte var litt diesel i bunnen av båten....
I samme slengen skal jeg forminske tanken, trenger ikke 460 liter :giggle: Innvendig så den nesten ut som ny.
Hvis forholdene ligger til rette for det kan det oppstå lekkasje i aluminiumstank etter kun få år. Min 12 år gamle tank måtte sveises opp på et spesialverksted. Da var det så anløpet i bunnen at den måtte byttes ut i sin helhet, pluss en av sidene på tanken. Heldigvis var det enkelt å komme til, måtte kun demontere noen paneler for å få tanken ut.  Sjøvann/kondensvann i bunnen av båten var nok synderen.
