Optimist1 Startet 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2021 Hei, Fant en liten oljelekkasje fra påfyllingsbeholderen til servo-olje. Oljen er rød. Servo oljen skal såvidt jeg vet være brun og mistenker at det er brukt hydraulikkolje tidligere. 1. Finnes det servo-olje som er rød? 2. Dersom dette er hydraulikkolje, hvor «kritisk» er det? Styringen fungerer som den skal. 3. Hvordan får jeg evt byttet til servo-olje? Er det bare å tappe ut og fylle på ny? Da vil det jo bli litt rester av den gamle oljen og vet ikke om det et så smart og blande... Svar mottas med takk:) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Hva står det i instruksjonsboken? Det står kanskje en mer presis angivelse av oljetype/kvalitet enn at den skal være brun. Om oljen på systemet er rød kan dette tyde på at det er en ATF-olje og ikke en hydraulikkolje. ATF brukes på enkelte servostyringer, men hva som er riktig olje hos deg finner du i instruksjonsboken. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
bellen Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Er temmelig sikker på at denne skal ha rød ATF-olje, så da er det nok rett. Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 6.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Jeg får prøve lukte testen og sjekke instruksjonsboka:) Sitér dette innlegget Link to post
