Grand Banks jr Startet 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2021 Det nærmer seg at jeg skal få løftet ut den gamle motoren fra båten, og da er planen å kjøre den av gårde og få byttet i en VP41. Begge veier ca 500 kg hvis jeg har forstått spesifikasjonene rett. Blir å kjøre med tilhenger og bil. MEN jeg har lyst til å ha båten uten motor ca 1 ukes tid så jeg får sjekket over/ byttet motorroms-isolasjonen, vasket og evt. malt motorrommet, lagt om dieselrør og strøm pluss sikkert noe mer. I stedet for å betale for å leie en tilhenger som egentlig ikke blir brukt så kunne jeg tenke meg å få løftet av den nye motoren fra tilhengeren og plassert den på asfalten ved siden av båten. Kan jeg få til det uten kranbil/ traktor? Jeg har kjettingtalje, men ikke noe sted å henge den. Kan jeg lage et provisorisk tårn av 2x4" eller liknende som fint tåler 500+ kg i et vertikalt løft / senk? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Ask Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) Hei Kva med å henta den nye skiten først? Då kan krana (eg reknar med du skal bruka til å løfta ut den gamle motoren) løfta den nye motoren ned på asfalten, deretter den gamle motoren ut av båten, og rett på hengaren. Eit alternativ er å bruka sliskar til å la motoren skli på når du dreg motoren av hengaren og ned på asfalten. Eit anna alternativ er å få tak i eit stillas, bygga stillaset over hengaren. Deretter kan du bruka kjettingtalja til heisa opp motoren, og så køyra fram hengaren, og så fira motoren ned på asfalten. Ask Redigert 6.Mars.2021 av Ask Skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) Jeg har nettopp heist inn en svær V8-motor med påmontert gearkasse, tipper 4-500 kg. Funderte lenge på hvordan jeg skulle gjøre dette uten å leie kranbil eller lignende. Det endte med at jeg lagde et byggverk av plank. Jeg brukte 2"x8" (to-tomm-åtte). To-tomm-fire blir litt snaut. Minimum 2"x6". Tverrdragerne bør være doble. Jeg tok noen bilder, men utseende går ikke gjennom sensuren. Styrkemessig så var dette selvsagt overkill, men heller det... Redigert 6.Mars.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Eller få lånt deg en "elefantjekk". https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/motorstativ/motorkran-2000-kg-2000045389 Hadde du bodd i nærheten så kunne du fått lånt min. Men ser det står Grimstad i profilen din. Skal dessverre ikke dit med det første. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 @Ask, jeg skal få hjelp av selger av den nye motoren å gjøre tilpassinger av eksisterende gir samt flytte over svinghjul. Så jeg må ha med gammel motor til verkstedet. Det å skli den ned må jeg tenke på. Det var et alternativ. @Buster L Mercury og Ask: Jeg har vurdert å få tak i en del paller og lage et palletårn på hver side av henger, og ha 2x6 eller 2x8 x 2 eller 3 på tvers, og løfte den litt opp og kjøre bort henger og senke ned. Men da må jeg jo ha tak i en god del paller for å få rett høyde. @The Saint, jeg skal hente motor i Skien da . Ja, tenker å forhøre meg om det er noen rundt her som har en elefant til utlåns. Ble litt usikker på am de vanlige 1 tonns elefantene løfter høyt nok? Gjør den det? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
The Saint Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Grand Banks jr skrev On 6.3.2021 at 21.54: @The Saint, jeg skal hente motor i Skien da . Ja, tenker å forhøre meg om det er noen rundt her som har en elefant til utlåns. Ble litt usikker på am de vanlige 1 tonns elefantene løfter høyt nok? Gjør den det? Vis hele sitatet Litt usikker. Mener min er 1,5 tonns. (Gammel men god). Løftet i alle fall min 150 hk påhenger opp på planet på min 1" hevet Nissan Navara med store hjul. Så skulle mene det burde gå. Bruk kjetting og sjakler så du får feste så nærme motoren som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Flytte over svinghjul? Er ikke nye motor komplett? Eller mener de demperplate mot gir? Om det er demperplate, så er vel det 6 bolter som holder den. Altså en enkel fis du klare sjøl. Å tilpasse 1" slange til kjøling på gir klare du også fint sjøl. Å da kan du spare masse styr ved å bruke metoden til Ask. Å siden jeg vet hvem selger er, så vet jeg han fint klare å forklare dette så du forstår alt, å fint fikser dette sjøl. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Ask Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Hei igjen. Eit alternativ er å få tak i tre, fira, fem pallar, bygga dei like høgt som hengaren, Då bør det vera risikofritt å dra motoren frå hengaren og over på pallane. I alle høve om du dreg motoren frå sida av hengaren, og over på pallane. Du kan òg bruka kjettingtalja til å dra motoren, og du har eit punkt høveleg punkt å festa talja i. Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Ser forresten du tenker å leie tilhenger. Hvorfor ikke da leie en tilhenger med tipp? Fester du motoren på en palle burde den skli lett av. Eventuelt ha litt såpevann på planet så den sklir greit. Og lår den av med talje. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Okkaby skrev On 6.3.2021 at 22.00: Å siden jeg vet hvem selger er, så vet jeg han fint klare å forklare dette så du forstår alt, å fint fikser dette sjøl. Vis hele sitatet Han vil sølvlodde stuss på girkassa for kjølingen. Det har jeg ikke lyst til å gjøre selv. Har sølvloddet før, men ikke med rett gass, og da ble det bare surr. Ble ikke varmt nok. Men det er jo et alternativ at jeg gjør et forsøk på å skru av girkasse og dette andre som skal byttes over. Hadde noe med at det jeg har på 40-motoren er tilpasset girkassen jeg har, og dermed er det lettest å bytte over dette til 41-motoren i stedet for å få noen overraskelse når dette skal monteres sammen. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Er der slanger eller fast rør hele veien på kjøling til gir? Om det er slanger noe av veien, så er det jo kun å tilpasse nye slanger. Er det fast rør, så er dette enkelt å kappe å sette slanger mellom så det passer. Selve girkassa er kun noen bolter mot skjoldet/motor alt etter om skjold sitter på nye motor fra før. Men klart får du HV til å gjøre det, så slipper du sjøl hehe Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Buster L Mercury Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Jeg vurderte elefantjekk, men de er ikke i nærheten av den høyden jeg trengte for å få plass til kjettingtalje etc. Jeg måtte tre meter opp. Det er vel enklere åfå tak i noen 2x6 enn så mange paller? Du kan og leie stillas, ett på hver side av båten, men det koster vel penger det også... Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) Buster L Mercury skrev On 6.3.2021 at 22.19: Jeg vurderte elefantjekk, men de er ikke i nærheten av den høyden jeg trengte for å få plass til kjettingtalje etc. Jeg måtte tre meter opp. Det er vel enklere åfå tak i noen 2x6 enn så mange paller? Du kan og leie stillas, ett på hver side av båten, men det koster vel penger det også... Vis hele sitatet Hvorfor ville du ha kjetting talje i elefantjekken? Den løfter jo selv. Så ca 2 meter løfte høyde burde være nok. Skulle han bruke stillas så må han i så fall bruker mure stilas. Mest vanlig er jo 200 kg belastning pr m2. Redigert 6.Mars.2021 av The Saint (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Okkaby skrev On 6.3.2021 at 22.17: Er der slanger eller fast rør hele veien på kjøling til gir? Vis hele sitatet Det er fast rør mellom motor (oljekjøler?) og girkasse. Slange fra girkasse til eksosbend. Jeg får se om jeg finner noen YouTube videoer som viser demontering av girkasse samt demperplate/ svinghjul. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Buster L Mercury Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) The Saint skrev On 6.3.2021 at 22.23: Hvorfor ville du ha kjetting talje i elefantjekken? Den løfter jo selv. Så ca 2 meter løfte høyde burde være nok. Vis hele sitatet Elefantjekk ble vurdert, men siden jeg verken har elefantjekk eller stor nok plass inne i garasjen så ble den raskt eliminert bort. Elefantjekk fungerer ikke utendørs i skrått terreng i snø, slaps og grusdekke. Jeg bygde ett tårn med talje, rygget hengeren under, heiste opp motoren og vekk med hengeren. Så rullet jeg båten ut av garasjen og satte motoren ned på motorfestene. Det er jo nesten to meter opp til kanten av båten, og det ville ikke vært mulig å komme lavt nok med kroken uten å sage hull i båtsiden. Redigert 6.Mars.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) Slange til eksosbend? Slange går vel fra varmeveksler til girkassen. Så fra girkassen til intercooler. Dette er min motor med ms4b gir på, før den gikk ombord i fjor. Redigert 6.Mars.2021 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Buster L Mercury Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Hvor mange hk er det i en slik motor? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 200hk Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Brigg Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Demperplata har erfaringsmessig begrenset levetid. Jeg ville spandert på en ny når ting er demontert. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
The Saint Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 Buster L Mercury skrev On 6.3.2021 at 22.35: Elefantjekk ble vurdert, men siden jeg verken har elefantjekk eller stor nok plass inne i garasjen så ble den raskt eliminert bort. Elefantjekk fungerer ikke utendørs i skrått terreng i snø, slaps og grusdekke. Jeg bygde ett tårn med talje, rygget hengeren under, heiste opp motoren og vekk med hengeren. Så rullet jeg båten ut av garasjen og satte motoren ned på motorfestene. Det er jo nesten to meter opp til kanten av båten, og det ville ikke vært mulig å komme lavt nok med kroken uten å sage hull i båtsiden. Vis hele sitatet ja, men det var ikke dette tråd starter spurte om. Han ville løfte båtmotor av en tilhenger. Om du ser på båten hans så er ikke dette akkurat en båt du ruller inn og ut av en garasje. Selv så bruker jeg elefantjekken min stroppet fast bak på min pickup når jeg trenger større løftehøyde, (Løfter da over tre meter). uansett om underlaget er dårlig, snø, i slaps eller bratte bakker. Ikke mye som stopper den da. Men ikke dette det her er snakk om. Trådstarter ønsker en løsning som fungerer på en god måte ut ifra hva han har tilgjengelig og uten at det koster alt for mye. Ville da tro at å låne en elefant eller leie en tilhenger med tipp siden han uansett skal leie tilhenger ville være den beste / rimeligeste løsningen. Skal trådstarter bygge ett løfte tårn som er sterkt nok må han fort regne 6 -- 800 kr i materialer. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 7.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 The Saint skrev On 6.3.2021 at 23.30: . Skal trådstarter bygge ett løfte tårn som er sterkt nok må han fort regne 6 -- 800 kr i materialer. Vis hele sitatet Då lønar det seg truleg å leiga hengar i ein veka eller to i staden? Det er i alle høve mykje enklare enn å bygga eit løftetårn. Å leiga hengar på finn kostar ikkje all verda. Ved å skildra bruken (lite køyring/slitasje, men lengre tid) gjev kanskje ein god pris? Fortel oss gjerne løysing du vel. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 7.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 (redigert) Løsningen er enkel. Løfte ut gammel motor. Kjøre den på verkstedet så selger av ny motor kan tilpasse det som må tilpasses. Så henter TS nye motor en uke senere når han er klar til å løfte den ombord. Det enkle er ofte det beste ? TS bor ikke langt unna verkstedet heller. Redigert 7.Mars.2021 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Grand Banks jr Svart 7.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 Okkaby skrev On 6.3.2021 at 22.43: Slange til eksosbend? Slange går vel fra varmeveksler til girkassen. Så fra girkassen til intercooler. Vis hele sitatet Mente at det er slange fra girkasse til eksosbend på motoren som skal ut. Den har ikke intercooler. ? På den nye går det nok til intercooler. Jeg har ikke helt oversikten på hvilken sekvens vannet går i den. Skal høre med verkstedseier om motor kan ligge på vent en ukes tid mens jeg ordner motorrommet. Det er ca 3 timers kjøring tur/ retur fra meg til verksted. En av grunnene til å ha "nymotoren" stående hjemme er også å se om jeg kan gjøre noe med den lille rusten som er på den. Ser for meg at det er enklere når motor er ute enn inne i båten. (Samt slipper slipestøv i båten.) Jeg kan leie henger 1 uke og betaler 1000 for det, i og med at den skal stå stille. Men da har jeg tidspress på meg og litt før mange ukjente faktorer til at jeg er komfortabel. Et alternativ er å låne eller kjøpe en elefant. Koster 1900 på Biltema. Bruke den, og selge etterpå. Da kan jeg evt også ha gamlemotoren her, for da kan jeg løfte den på tilhengeren til kjøper selv. Evt selge den i deler. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Jannmar Svart 7.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 (redigert) The Saint skrev On 6.3.2021 at 22.07: Ser forresten du tenker å leie tilhenger. Hvorfor ikke da leie en tilhenger med tipp? Fester du motoren på en palle burde den skli lett av. Eventuelt ha litt såpevann på planet så den sklir greit. Og lår den av med talje. Vis hele sitatet Godt forslag. Det trenges ikke engang talje for å få motoren/pallen av. Når pallen har sklidd helt ned til asfalten er det er bare å dra hengeren framover, så blir motoren/pallen stående igjen på bakken. Det trenges egentlig ikke tilhenger med tipp heller, om motoren/pallen plasseres riktig på hengeren (ca. 30kg trykk på kula) kan den lett tippes opp for hånd. (Det må da selvfølgelig være en henger med 1 aksling). Jeg gjør det slik med min snøskuter. Om du har tilgang på en pallejekk kan du trille motoren hvor du vil. Forstår det slik fra ditt første innlegg at det er asfalt der båten er plassert. Redigert 7.Mars.2021 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 7.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 Kjenner du ikke noen som har en traktor, eller kjenner noen som kjenner noen? Blir fort noen hundre kr i material for å lage steinbukken, da kunne du like godt betalt en med traktor. Sitér dette innlegget Link to post
