Jannmar
The Saint skrev for 9 timer siden:Ser forresten du tenker å leie tilhenger. Hvorfor ikke da leie en tilhenger med tipp? Fester du motoren på en palle burde den skli lett av. Eventuelt ha litt såpevann på planet så den sklir greit. Og lår den av med talje.
Godt forslag.
Det trenges ikke engang talje for å få motoren/pallen av. Når pallen har sklidd helt ned til asfalten er det er bare å dra hengeren framover, så blir motoren/pallen stående igjen på bakken.
Det trenges egentlig ikke tilhenger med tipp heller, om motoren/pallen plasseres riktig på hengeren (ca. 30kg trykk på kula) kan den lett tippes opp for hånd. (Det må da selvfølgelig være en henger med 1 aksling).
Jeg gjør det slik med min snøskuter.
Om du har tilgang på en pallejekk kan du trille motoren hvor du vil. Forstår det slik fra ditt første innlegg at det er asfalt der båten er plassert.
