Forlenga radarfundament. Antenna med større diameter.
Ask
Hei.
Me har kjøpt ny radar. Antenna har større diameter enn den gamle.
Den gamle antenna er festa på eit beslag som er skrudd, eller poppa, fast i masta.
Eg tenkjer å "forlenga" antennebeslaget med ei plata, slik at eg kan festa den nye antenna til plata, og plata til beslaget.
Diverre står masta på båten.
Einkvan som har forslag til kva materiale plata bør vera av, og dimensjon?
Alu bør vera greitt, men kanskje eg kan bruka plastikk type skjerefjøl? (PUM?) Det er lett, og lett å bora i. Kor får eg eventuelt kjøpt slik?
Eg er takksam for synspunkt.
Ask
På tidligere båt hadde jeg scanstrut radarbrakett. Der var braketten skrudd fast til festene i masten. Hvis det er det samme hos deg, kan du ta med braketten og jobbe med den på bakken fir tilpasning. Dersom braketten er alu, er sikkert en aluplate fin å bruke. Jeg har vært superfornøyd med arbeid J Johnsen & Sønner har gjort for meg. De er proffe og vet hva de leverer.
Ang plast - kanskje en stor skjærefjøl fra IKEA? Jeg hadde gått for alu.
Ask skrev for 14 timer siden:
Om ønsker å bruke en plastplate (POM) kan du google "plastbutikken.no", og skrive "POM" i søkefeltet på deres hjemmeside.
De leverer slike plater i ønsket størrelse og tykkelse.
Du skriver ikke noe om hvor stor plate du trenger, men om du klarer deg med 44,5 X 28,5 cm har IKEA solide plast-skjærefjøler i den størrelsen (22 mm tykk). De er riktignok sorte, men om det er ok, og størrelsen er ok får du de til kr 199,-.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Hei
Takk for alle svar.
Det er ca. 28 cm mellom boltefesta på den nye antenna.
Eg skal ta eit par mål i morgon.
Eg kjem meg ikkje opp i masta før i påsken. Dersom det gamle fundamentet kan skruast laus, er jo det ein kjempeføremon.
Mons. Veit du at POM ikkje toler UV-stråler?
Eg inbiller meg at plast er lettare enn alu, lettare å forma, og eg unngår alt som heiter tæring.
Ask
Eg
