3 styreposisjoner
h2o
Lurer på å montere en 3. styreposisjon i cokpit, hydraulisk styring er vist greit, men er mer usikker på gear og gass. Har mekaniske kontroller fra morse på fly og i kabin med posisjonsvelger for 2 posisjoner. Er det mulig å monterer posisjon nr 3 uten å gå over til elektrisk?
"mulig ... Ja det må det da være... har en venn som ha kabler fra fly som ikke går direkte ned i maskinene , men som går ned til dashbordet nede, og er koplet sammen med hendlene der nede, som videre er koplet til maskin og gir. virker OK, men ulempen er jo at hendlene blir litt treigere .... Har seperate hendler for gir og gass, så økt turtall i fri er ikke noe problem....
Andre muligheter også men trenger mer tid til å tenke.... Er båten så stor at du har behov for 3 posisjoner da... etter er det bruken din som driver dette??
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
