Tung styring på Yamarin 4300
index
Jeg har en Yamarin som er forferdelig tung på rattet. Det rare er at når jeg kopler fra motoren går det lett og greit. Og motoren i seg selv sitter heller ikke veldig tungt. Så jeg mistenker at styrewire er tørr og rusten i strømpen så det blir mye motstand ved belastning. Er dette noe som lett lar seg gjøre å demontere for å smøre opp, eller er det like greit å bestille ny styresnekke og wire med det samme?
Eika skrev 1 minutt siden:
Hvorfor ikke gå for hydraulisk med engang ? Bedre å kjøre med og du slipper sånne problemer i fremtiden
Det er bare en reservebåt så den blir lite brukt. Så da synes jeg hydraulisk blir litt overkill.
Blir lite brukt ja, mye tid for wire'n og tørke/ruste med andre ord.
Litt overkill er bare bra, jeg syns i allefall det er bedre å betale 5000kr for noe som holder i mange mange mange år, enn 2500 for noe som må skiftes om noen år igjen
Den billige måten, ta ut wire fra båten, heng den opp, teip en trakt fast i enden på strømpa rundt wire, fyll på med olje og la det trekke imellom over en natt eller to, du ser når det har kommet ut på andre siden. gjør det samme hvert år
