Seilas fra Danmark til Stad, hva tid på året er det tryggest?
rækanes
Planlegger du stopp på veien, eller ett strekk? Ett strekk ville jeg synes var langt.
Dette kommer helt an på din erfaring og på hva slags utstyr du har å lene deg på underveis.. Skagen-Arendal (som ca er korteste vei over) er omtrent 80nm tatt fra husken. Gjør du 5 knop er det 16 timer.  Nå vet jeg ikke hvor i dk du seiler fra, men fra f.eks Hanstholm-Stadt er det ca 358 nm hvis du går i noenlunde rett linje utafor hele kysten. @Bitteliten- det er mere enn 1 døgn!
Årstid vet jeg ikke så mye om annet enn at det kommer an på været. Det kan være kjempefint, men kaldt. Har du varme er det et pluss.. Jeg seilte fra københavn og nordover for 2 år siden i starten av april. Kjempefint det, men jeg ville beregnet et par uker på hele turen, for man behøver tid til å vente på et godt værvindu. Kommer du først over til Norge kan du sikkert legge båten noen dager et sted evt, og fortsette videre senere nå som det er utafor sesong. Sørvestlandet er åpent og værutsatt, men når du først kommer deg over lista-jærens rev, så blir muligheten for å gå i le for land bedre og bedre oppover..
men siden du spør om sesong, så er det i utgangspunktet ingenting i veien med april..
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Jeg hentet min 27 fots seilbåt på Fyn, seilte kysten opp til Læsø, over til Gøteborg og seilte til Fredrikstad 2 uka i mai, da var det grei temperatur. Brukte 6- 7 dagsetapper, men seilte alene så overdrev ikke hver etappe. Var rimelig heldig med vind og vær. Har ikke kjempeerfaring med å beregne seiltid, og selvsagt avhengig av hvor i Danmark du seiler fra, men for meg høres det fornuftig ut som seilfred anslår, et par uker. Går fort det og det er vel heller ikke en skarpseiler du har? Men det er stor forskjell på å seile fra vestkysten, kontra østkysten av Danmark, det er dager i forskjell der.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
9 hours ago, seilfred said:
Stopp eller strekk?
@seilfred Den har ikke rekkevidde til å gå i et strekk, så det må bli noen stopp. Kristiansand høres da ut som et godt sted å vente på en åpning. Det er dieselbrenner ombord, men det går fra samme tanken som motoren. Jeg har ikke så mye erfaring å støtte meg på enda, så om nødvendig legger jeg opp til neste sesong, med erfaren mannskap. Men jeg vil jo helst ha gang på det. Det må da være en balansegang å finne med tanke på forsiktighet.
@Shore Siden jeg er i Sønderjylland blir østkysten en omvei. Et par uker høres vagt ut, men er samme estimat jeg ble forespeilet av en eldre kar.
Redigert av rækanes
Formatering (see edit history)
Ok,
det gir mening. Er du på Sønderborg-siden eller vestsiden av Jylland?, det forstod jeg ikke helt, og det påvirker om du går over fra Skagen eller hanstholm. Vi er mange her inne som kjenner områdene godt, så jo mer du deler, også mtp båttype, motorstørrelse o.l., jo bedre og mere spesifiserte svar vil du få. Jeg misunner deg turen, det kan virkelig være fantastisk. Som sagt, april kan være kjempefint, men tenk på at når temperaturen er 4-5 grader på sjøen så kan kulda bite skikkelig i kombinasjon med at man er stillesittende i laaang tid på en overfart.
seiler du solo?
Jeg er ved Sønderborg, så turen vil vel heller gå forbi skagen. Tanken på å seile rett til det mest værharde området langs norskekysten, gir meg grunn til betenkning, så jeg la ut en annonse med litt info om båten.
https://www.dba.dk/parant-motorsejler-aarg-1980/id-1077197039/
Den kan stå i opplag i maks 2 sesonger, ettersom de skal ha en aktiv havn. Jeg får inntrykk av at man må være parat og på vent etter riktig forhold. Vil solo seiling frarådes? Jeg har seilkurs, men er ellers høvelig fersk.
Disse trådene kommer opp ganske jevnlig.
Å svarene som kommer ser også ut å være de samme. Når jeg gikk til Danmark for " " år siden, i " " måned så var været helt fantastisk/jævelig.
Med mindre noen er synsk, så vil jeg si det er vanskelig å si hvilken dag/måned som er rett.  Men sitter nå på Sørlandet og kan fortelle at i dag hadde det vert fantastisk.
Men det er du som ansvarlig kapein som må ta de vurderingene. Du må bli godt kjent med båten du skal være kaptein på. Se til at du har nødvendig nødutstyr. Sette deg inn i all metrologisk innformasjon. Sette deg inn i navigasjon du har tilgjengelig på skuta di. Og ikke minst Din erfaring som skipper.
Når alt det er gjort så har DU mulighet å gjøre en fornuftig vurdering. Det blir heilt feil å si at første helg i Juni så SKAL jeg dra, fordi da pleier været å være bra.  Mulig du kan dra da. Men vær forberedt på at du reiser ned. Så ser du at været ikke ble som planlagt. Kanskje motoren ikke fungerer som den skal. Kanskje noe i riggen ikke er på stell. Kanskje topp-lanterna ikke fungerer. Oa. Da må du kanskje dra hjem uten båt å prøve en annen gang, med de kostnadene det medfører. Samtidig være forberedt på å ligge værfast underveis.
Men når alt det er gjort, så vil jeg tro du får en fantastisk tur. Kos deg. Bare husk å gi deg god tid, og alltid en plan B, og det er DU som er ansvarlig for skuta.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
Østkysten av Jylland kryper du oppover i mer eller mindre det tempoet du vil.  Det er ikke langt mellom havnene. Går du 100 nm om dagen (det er skikkelig langt synes jeg!!), så når du Skagen på 2 dager. Jeg ville beregnet minst det dobbelte. Herfra er du prisgitt værmeldingen på spesielt 2 strekk: Skagen-Norge (hvornå det blir), og fra rundt Lindesnes-Stavanger ca. (Boknafjorden og sletta er heller ikke noe å tøyse med, men det er kortere strekk. )
Her må man uansett stoppe opp og ta en nøye vurdering av været, for når du først legger ut, så er der ikke så mange retrett-muligheter på veien.
Forsåvidt enig i det @Sørlandet2 skriver, men nå deler jeg min erfaring så du har noe å sammenligne med.
Vi lå 5 dager i Skagen og ventet, 1 uke i Mandal, og 4 dager i Farsund før vi hadde akseptable forhold og til slutt kom oss til Tananger.
Det er selvfølgelig ingen fasit på hvordan det er, men blot en beskrivelse av at dagene flyr når man må vente på riktige forhold, og det må man på de stedene.
Jeg nevnte 2 uker over, men det er nok et snaut estimat når jeg tenker meg om og iberegner det jeg forstår du har i erfaring og båtstørrelse. Her ville jeg lagt på i hvertfall en uke om ikke mer..
seilfred skrev 41 minutter siden:
Forsåvidt enig i det du @Sørlandet2 skriver, men nå deler jeg min erfaring så du har noe å sammenligne med.
Var ikke for å arrestere deg for det du skriver. Bra du deler dine erfaringer. Mye nyttig informasjon.
Og samme til trådstarter. Bra du søker innformasjon. Med det så blir du istand til å ta gode avgjørelser.
Du får mye god erfaring på turen opp til Skagen det er over 200Nm.
Det første jeg hadde gjort var få sjekket/ rengjort dieseltanken  så du ikke får en overraskelse fra den kanten. Sjekk at pakningen på tanklokket er ok så det ikke kommer inn vann den vegen.
Ligger du i i Sønderborg på nedsiden av brua er det bunkring på den andre siden, også Grønn diesel der i 2019.  og noen reservefilter.
Hvor stor er dieseltanken, Regner du fyrer så du bør finne ut hvor mange motortimer du greier på en tank.
Har du liten tank så hadde jeg vurdert  1 eller 3  25 l kanner og  kjøpt en elektrisk dieselpumpe laget et opplegg så en kan stikke sugeledningen oppi  kanna og pumpe det rett  på tanken.
Hvilke Hjelpemidler har du til Navigering?
her er VHF kanalplan  for norden
https://stockholmradio.se/wp-content/uploads/2020/05/VHF-kartan-Norden-2020.pdf
Disse er ok.på vær.
https://www.windy.com/nb/-Bølger-waves?waves,2021-03-11-12,57.412,9.822,8,m:fgKagn5
http://ifm.fcoo.dk/index.html#domain=denmark&level=0
https://www.dmi.dk/
https://www.yr.no/hav_og_kyst/tekstvarsel/
Redigert av Roger jo (see edit history)
Nå har du fått mye bra info.
Det er et antall slike spørsmål hvert eneste år her på baatplassen. Kunne vel vært en idé å søke litt rundt her.
Du bør installere et program som f.eks. Windy. Internett har du hele veien, med unntak av hoppet fra Skagen til Norge. Generelt er det gunstigst fra starten av juni til midten av august. Men, en jeg snakket med i Grenå en august for et par år siden, hadde ligget inneblåste i Grenå med kuling fra øst i to uker. Midt i juli.
Jeg ville i hvert fall ikke dratt før ville kunnet tatt turen uten votter. Det kan bli veldig rått, vått, kaldt.
Takk for all den gode infoen. Jeg søker gjerne rundt for mer tips, og flere innspill mottas med takk.
Nå har jeg kjent en stund på været her hvor det er åpent, og det tar virkelig på hvis man ikke har ly. Brått kan det skifte også.
Jeg tenker også at "veien" blir litt til underveis, og hvis jeg skal være godt erfaren for å få god erfaring, stopper det i en catch-22. Dieseldyr kan være greit å vaske unna ja, og siden du foreslår flere reservefilter, mistenker jeg at dette kan være en dyrekjøpt erfaring. Den har 2 ekstrakanner med tut, men jeg har ikke målt motortid per tank enda. Til navigering har jeg papirkart og kompass, supplert med kart fra nettet. Hvis jeg flytter opp i forveien og tar turen til neste sesong, har jeg etter all sannsynlighet en fiksere løsning på plass.
Kalde hender gjør det riktignok vanskelig å håndtere ting uten for mye kløning. Det er en stor begrensing bare i seg selv. Og jeg kan ikke nødvendigvis holde meg tørr, aner jeg.
rækanes skrev for 1 time siden:
Kanner med TUT og ut på rekka i rom sjø , DEN TANKEN HAR DU IKKE LOV Å TENKR EN GANG.
Det er sikkert Bio diesel da den er billigere på bensinstasjonene. Få brukt den opp fortest mulig.
Til Info. Laget en  rute Hals Limfjorden Farsund  og  Hals Skagen Farsund Hvem, som er først i  Farsund kommer an på hvem som får best bør, omtrent like langt ca 190 Nm.
Roger jo skrev 31 minutter siden:
Okei-åkei jeg skal ikke driste meg på den måten. Mulig det er biodiesel, men det ble fylt på i fjor høst, nesten helt opp for å unngå fukt, og de har vært forseglet siden. Jeg kan etter det jeg ser, stå på kne i cockpiten for å fylle på, i tilfelle rottefella. Virker det for risky til grove forhold? Den har ikke tankmåler, og dieselbrenneren er påkoblet samme tank som motoren, så jeg behøver en pålitelig løsning i tilfelle motorstans..
Redigert av rækanes
..I sterk vind eller andre ulumske forhold (see edit history)
Det du skal ha, er en slik: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/dieselpumper/hevertslange-008181/
Da setter du dieselkanna på en cockpitbenk, og så stapper du ene enden av slangen i kanna og den andre ned i påfyllingshullet. Så jokker du slangen litt, og så går resten av seg selv. Null søl, og du slipper å forlate cockpit.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
  • 3 uker senere...
Det sies at den nest lykkeligste dagen i en båteiers liv er når den blir kjøpt, etter dagen den blir solgt. Etter å ha vært i kontakt med så mange useriøse "kjøpere", begynner jeg å ane hvorfor, og kjenner at føtterne blir varmere, i så måte.
Jeg undersøkte bunnen av dieseltankene, som er stadig ok, og de er fyllt opp og forseglet. Er det noe jeg bør vie oppmerksomhet til med tanke på oppbevaring, hvis jeg lar båten stå (i en hall) til jeg finner mannskap for sommeren '21? Tidsfristen for oppstart i ny jobb er for kort, til at min far gir tommel opp for stadferd '20.
Redigert av rækanes (see edit history)
