Båthenger MED eller UTEN vugge/vippe?
Corvin17
Vil nok tro, og mene at der absolutt er fordeler med vugge/tipp på båthengeren. Har hatt en Tredal båthenger med tipp til en Askeladden jeg hadde, og syntes det var veldig lett og greit å få båten oppå denne , kontra en "fast" henger. Man slipper den "høye overgangen" før båten tipper over når hengeren tippes helt ned, Nå er vel prisen noe høyere på enkelte hengere med tipp, men kan i alle fall anbefale det.
Jeg har med, og vil ikke ha annet. Bruker ikke når jeg setter ut, men mye lettere å få opp når henger tilter.  Har en gammel Tredel. Båt er en tung 16 foter.
Virker som båten går grunnere med tilt, slik at jeg slipper å dunke båten i bunnen ved opptak. Men med utsetting er det motsatt. Bedre med stiv henger, så da låser jeg tilten.
Jeg hadde uten vugge men skiftet til med vugge og jobben med å ta opp båten endret seg fra et slit til en lett jobb som 12-åringen lett gjør alene. Forskjellen er at uten vugge reiser båten seg med baugen høyt opp i luften og må tvinges ned igjen mens med vugge bare glir den rett opp på hengeren nesten vannrett, kjempeforskjell med gammel Askeladden 505 Excel med 100 Hk.
