Vask, rens, skylling av septiktank i aluminium. Hva brukes av produkter?
mmosberg
Hva slags produkt er greit å bruke til innvendig vask skylling av septiktank i aluminium?
Produkter basert på eller som har syre og eddik eller er alkaliske har en tærende effekt på aluminium. Så hva står en da igjen med? Såpe?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Ja. Aluminium. Tror det er det som standard i de fleste nye båter!?! Kunne fått syrefast som extrautstyr.
Skyller med ferskvann her også. Men lurer på om det er noe som løser opp/rengjlr bedre samtidig som det ikke tar på aluen.
Aluminium er ikke så svak at det ikke tåler vask med syre eller alkaliske rensemiddel. Det skal ganske sterke saker til, og en del tid,  før det etser gjennom 4 – 5mm plate. Jeg jobber i matindustrien og vi bruker meget sterk kjemikalier til vask, også på aluminium.
Fra egen erfaring så kan jeg si at det som er vanskeligst å få rent er toppen av tanken. Det er der det meste av flytende dritt setter seg. Her måtte det en metal skraper til og det ble en del brekking... Fy for en jobb :-(
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
