Noen med erfaringer med IVECO 240hk diesel maskin fra 1988?
Skuto
Hei båtfolk.
Vi er på utkikk etter større båt til sesongen å har flere i kikkerten og en av de går med en Iveco 240hk diesel fra 1988 med 2300timer.
Service historikk skal være ok gjort etter boken (men kan aldri vite).
Disse er lavturtallsmotor så de er jo bygget for mangen timer..
Noen som har noen erfaringer?
Motoren står i en 29fot 4,5t båt.
Husker ikke modellen men vi hadde en Fiat Iveco på 240 hk. En rekkesekser. I en halvplaner på 30". Dette var på 90-tallet. Null problemer da i alle fall, men var da mye nyere. Ble kalt en "industrimotor" så den blir vel mer slitt av å stå stille i lystbåtflåten enn å brukes. Mener å huske at samme motor ble brukt i større fiskebåter den gangen.  (Dette er lenge siden.)
Mtp alder så er nettopp service og vedlikehold, samt bruksmønster, mer avgjørende for dagens stand enn merket når det gjelder kurante merker.
