Teerex
jerognal skrev for 8 timer siden:Det er VELDIG viktig å holde de spec fabrikanten sier. GL-4 og GL-5 er to forskjellige oljer. På biler tar du rotta på synkronringene med GL-5 om den skal ha GL-4. Står det GL-4 i spec på motor SKAL du bruke rein GL-4 olje. Står det GL-5 KAN du bruke en olje som dekker begge.
Høres ikke helt logisk ut.
Hvis det står GL4 i spec på motor/gir og oljen tilfredstiller både GL-4 og GL-5 så kan man naturligvis bruke en slik olje uten problemer. Ellers var det jo ikke noe poeng i å oppgi at GL-5 oljen også dekker GL-4.
Forøvrig var nok dette med korrekt girolje spec mere viktig i gamle dager. Dagens giroljer har andre og mindre aggresive tilsetninger. Er nok derfor mange oljer dekker både GL-4 og GL-5.
