Girolje fra Biltema, erfaring?
Corvin17
trydis skrev 25 minutter siden:
Denne fra Maritim er jo faktisk veldig rimelig, til 87,80 kr per liter.
Jeg tror ikke girolje kommer til å bli den største utgiftsposten uansett :giggle:
Og 5 liter var kanskje litt meget.
Nei denne er nok bra, relativt rimelig og GL-5 https://www.maritim.no/premium-lower-unit-gear-lube
Denne er nok den beste, den erstatter forøvrig Mercury High Performance Gear Lube, og her oppgir man jo faktisk at det er GL-5 også https://www.maritim.no/sierra-girolje-high-performance-mercruiser
Redigert av Teerex (see edit history)
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Teerex skrev for 7 timer siden:
Hva gjør den bedre enn denne her mener du?
https://www.maritim.no/vatoil-hypoid-gl5-80w-90-1l
Teerex skrev for 8 timer siden:
Er vel det som er problemet for mange (inkludert meg selv), man må bare anta at det er en korrelasjon mellom pris og kvalitet, men det er jo ikke alltid tilfellet.
Redigert av trydis (see edit history)
Corvin17 skrev for 12 timer siden:
Det er jo en båtolje :smiley:
trydis skrev for 11 timer siden:
Såvidt jeg vet er det akkurat samme oljene som Mercury/Quicksilver sine originale giroljer.
Altså samme som Premium Gear Lube og High Performance Gear Lube. Bare noen kroner billigere.
Corvin17 skrev 57 minutter siden:
Så du tror det er forskjell på det? Båtgir og bilgir?
Ja, som vi nok har vært inne på tidligere i denne tråden, så har har oljene til marine/båt andre egenskaper/tilsetninger som gjør at de tåler noe innblanding av vann uten å miste alle smøreegenskapene.
Teerex skrev 1 time siden:
Ja sant, dette har du nevnt tidligere:yesnod: men hvis man bytter årlig, tror du disse slike som denne kan brukes?
Man bør bytte årlig uansett. Men den beskytter jo ikke mot vann.
trydis skrev On 21.3.2021 at 0.57:
Omtrent halve prisen for denne, men mineralsk og ikke spesifikt for båt:
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/transmisjonsoljer/transmisjonsolje-sae-80w90-1l-2000036323
Lurer fælt på om den førstnevnte har tilsetningsstoffer som gjør at den bedre takler å blandes med vann...
Denne oljen her oppfyller hvertfall alle kravene i servicemanualen:
- API-GL5
- Hypoid type
- SAE 90
- Mineralsk
Corvin17 skrev for 1 time siden:
Den beskytter vel mot vann i den forstand at en mineralsk olje takler kondens og fukt fra, eller? Og skulle det bli full lekkasje så hjelper vel ingen oljer uansett:rolleyes:
Kanskje du har rett, jeg er ingen oljeekspert :giggle: Kan kanskje være verd å spare den 50-lappen.
Vet ikke om det har noen hensikt å begynne å forske på dette i 2021. Hadde det vært 1971 så kunne jeg kanskje ha vært enig :giggle:
Hvis formålet er å spare en 50-lapp ved å evt. finne ut om oljeprodusenten/leverandøren lurer kundene, så er det jo greit.
Men personlig ville jeg ikke ha brukt tid og energi på det :giggle:
Syns ikke man er fanatisk om man bruker f.eks. 150-200 kroner istedenfor en hundrings på en liter girolje som tilfredstiller produsentens spesifikasjoner.
Ja du har forsåvidt rett i at vanlige biloljer tilfredstiller smørekravene isolert sett. Men vil man ha den ekstra potensielle sikkerheten mot skader ved evt. vanninntrengning så må man nok over på en marineolje.
For de som vil nerde litt: Modern Automotive Gear Oils - Classification, Characteristics, Market Analysis, and Some Aspects of Lubrication
Sitat
GL-5 gear oil shows less “sensitivity” to water contamination - lower concentrations of water do not exert any effect and a drop in the extreme pressure properties is visible only when 10% of water is added to the oil
