Reisatjukk Startet 12.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2021 Eg bytta propell for etpar mnd tilbake, satt på bryggekanten å skiftet litt sånn ustøtt, men det funket fint. Har tatt båt opp nå for service og har hevet motor et hakk på speilet. Men merket tilfeldig at det er utrolig mye dødgang/vandring att og frem i propellen, mutter og splint sitter jo så langt inn det går... merket ikke dette da eg monterte ( da var jo motor tiltet opp, så prop fikk vel hellingsvinkel å ligge i på en måte?) ser ikke rett ut, men har kjørt sånn ca 20 timer, alle turtall. Noen som mener noe eller kan berolige meg? se bilde av mutter++ Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 12.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2021 Propellen skal ikke vandre slik. Du mangler noen mellomleggsskiver. Sitér dette innlegget Link to post
Reisatjukk Svart 12.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2021 Ja det tenkte eg å at eg gjorde, men var liksom så veldig. 10-12 mm vandring skulle da være komplett med alt eg fikk, og husker ikke det var slik først... men de kan jo evnt ikke ha blitt borte underveis?. forskjell under på inne/ute Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 12.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2021 Se på den gamle om de sitter fast noen skiver der. Du mangler nokk en skive med spor til aksel mellom mutter og propell. Ser ut som den sitter riktig innerst, men vil tro det smeller godt i revers. Sitér dette innlegget Link to post
Reisatjukk Svart 12.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2021 Gullfisk, takk! I eska lå det en luring ja! straks meget tightere:). må jo elske det her forumet? Sitér dette innlegget Link to post
