X10an
X10an
Å blåse med ren lungekreft holder ofte ikke. Dette er ikke noe kona kan brukes til, her trenger du hjelp av en maskin.
Blås en til to bar i dieselrøret med en kompressor med tryklregulator, mens den andre enden er plugget. Om du I tillegg senker den, eller fyller den andre kretsen med vann bør du kunne se en lekkasje ganske tydelig.
X10an
X10an
Å blåse med ren lungekreft holder ikke. Dette er ikke noe kona kan brukes til, her trenger du hjelp av en maskin.
X10an
X10an
Litt uklart hva du mener med "å blåse"? Dette er ikke noe kona kan brukes til, her trenger du hjelp av en maskin.
X10an
X10an
Blås en til to bar i dieselrøret med en kompressor med tryklregulator. Om du I tillegg senker den, eller fyller den andre kretsen med vann bør du kunne se en lekkasje ganske tydelig.
X10an
X10an
Litt uklart hva du mener med å "blåse"? Dette er ikke noe kona kan brukes til, her trenger du hjelp av en maskin.
X10an
X10an
Litt usikker på hva du mener med å "blåse"? Dette er ikke noe kona kan brukes til, her trenger du hjelp av en maskin.
X10an
X10an
Blås en til to bar i diesel røret med en kompressor med tryklregulator. Om du I tillegg senker den, eller fyller den andre kretsen med vann bør du kunne se en lekkasje ganske tydelig.
X10an
X10an
Litt usikker på hva du mener med å "blåse"? Dette er ikke noe kona kan brukes til.
X10an
X10an
