rdalen
rdalen
seilbaaten skrev for 1 time siden:
Takk for info. Jeg tror nok det blir bytte. Skal ha ut slanger og hele sulamitten likevel. Det er flotte sider du har, og fin info om bytte. Jeg så et annet triks for å slå inn de gamle gjennomføringene, var å bruke koniske treplugger. Vi får se.
Men jeg ser av handlelista di at du har kjøpt en stk. 1 1/2" og resten 3/4". Den største er vel for septik, og de andre for inntak til toalett og utløp fra diverse vasker og dusj? Alle mine utløp fra vaskene ligger over vannlinja, og neppe utsatt for galvanisk tæring, så de gidder jeg ikke bytte. Jeg går ut fra at du bare har en septikutgang? (Da må vel alt innom tanken - selv når det skal gå i sjøen). Hos meg er det to septikutløp. Et fra bunnen av septiktanken (1 1/2"), og en direkte fra dassen (via y-ventil). Den som går direkte fra dassen (dvs y-ventilen) virker å ha litt mindre dimensjon, uten at jeg skjønner hvorfor. Jeg får ikke målt før jeg har tatt grisejobben med å demontere slangene. Vet ikke om du har noe info om dette?
rdalen
rdalen
seilbaaten skrev 46 minutter siden:
Takk for info. Jeg tror nok det blir bytte. Skal ha ut slager og hele sulamitten likevel. Det er flotte sider du har, og fin info om bytte. Jeg så et annet triks for å slå inn de gamle gjennomføringene, var å bruke koniske treplugger. Vi får se.
