Autohelm 6000, erfaringer?
Slagskibet
Har lagt mine klamme hender på en Autohelm 6000 pga gunstig pris. Noen år gammel men aldri brukt.
Selvstyring har jeg ikke bruk for men prisen er jo bra så da er kofferten full av "skrot". Igjen. Er det noen som kjenner denne saken? Ønsker ikke å bytte til hydraulisk styring og det tror jeg ikke er nødvendig heller.
Ingen dokumentasjon medfølger denne saken så all info er av nytte.( Og ikke ble jeg særlig klok av Raymarines web sider heller) :confused::confused::confused:
Fant du ikke siden for nedlasting av manualer? Gå da til http://www.raymarine.com/raymarine/Default...=657&Parent=166
Der finner du komplette manualer for flere varianter av Autohelm 6000 et stykke ned på siden.
Lars H. :cheers:
Disse ble laget, eller rettere sakt, kunne bygges opp til en rekke varianter. Bla. var det en variant beregnet for drev og med lineæraktuator. Har du Volvo med powerstyring og drev trenger du akkurat denne varianten. Ellers er det mulig å komplettere eller bygge om fra en variant til en annen, men delene er dyre. Spesiellt hvis du skal bygge om fra feks. hydraulisk til Volvo og du trenger en lineæraktuator. Har du den gamle utgaven med komputer med koplingsfelt på endeveggen av enheten er det begrensede innstillingsenheter. Jeg vil nesten driste meg til å si at denne utgaven er uegnet for drevbåter i lav hastighet da den vil stikke av ved det minste vindpust. Systemet er rett opg slett ikke raskt nok til å "hente inn igjen" avvik. Du kan prøve å øke sensitiviteten, men da vil den lett overkompansere og allt blir bare tull. De nyere variantene med kopplingsfelt på langsiden skal være bedre, med flere innstillingsparametre. Ellers er det slik at alle piloter er bra i høye hatigheter og kun de beste er bra i de lave. Jeg ble skuffet fordi jeg trengte en pilot når jeg var ute alene og dorget makrell. Ved helt flatt hav gikk det bra, men som sakt ikke ved vind og bølger. Og mens jeg husker det, du trenger rorindikator.
ad. planlegging:
Tusen takk rem,veldig informativt. Eieren av utstyret har funnet instruksjonsboka nå og helt
klart er utstyret beregnet på drev montasje. Den har linjær elektrisk drevet sylinder slik som
du beskriver.
Ifølge brukermanualen har denne en skykraft på 150 kg ,det vil jeg tro er tilstrekkelig for å bruke
den på et konvensjonellt ror også ? Men så står det også at denne selvstyring kun må brukes på
båter med hydraulisk styring. Det syntes jeg høres litt rart ut siden manualen ikke viser noen
del av selvstyringen koblet inn på et hydraulisk anlegg. Styrearmen har elektrisk kobling kun
til systemts data hjerne så det virker på meg som dette er et rent mekanisk anlegg.
Siden prisen er veldig gunstig så sitter kredittkort litt løst i lommeboka men kun hvis det kan
brukes på slagskipet som ikke har hydraulisk styring og ikke har drev. Hva tror dere ?
Alternativt er jeg villig til å kjøpe anlegget og selge det til noen som trenger deler for å få sin
gamle Autohelm på beina igjen. Utstyret er ikke i orginaleskene sine men det ser helt nytt ut
og det er ingen riper eller andre skader som skulle tilsi at det har vært i bruk noengang. Har
prøvekjørt det i bagasjerommet på en Skoda og alt så ut til å fungere. Vindunderet kan dere
beskue på bildet.
Bilde
Ser av bilde, at hovedenheten ikke er lik min, og den jeg finner i manualen. Blir hovedenheten ulik når den er for drev, i stedet for ror?
Ser betjeningstablået er likt.
Ser ut som om jeg er på sporet av feilen hos meg, kan være dårlig kontakt rundt koblingshuset på hovedenheten. Fikk ihvertfall signalet tilbake når jeg rikket litt på det i kveld.
Den sitter i båten min, og jeg sliter med den. Fungerer i ca 2 min, så mister jeg signal fra fluxgate kompasset. Har sjekket alle ledninger, og finner ikke noe feil. Tror ikke det er forstyrrelser, da den har virket hos forige eier. Noen som har noen tips?
Hei.
Har ein gammal Navico WP 5000 og var for ei tid tilbake plaget med att den kuttet, og eg fekk opp "ERROR" i displayen. Hadde den inn for service utan att det blei funnet nokon feil. Eg ble då anbefalt å kontr. strømtilførselen til den.
Gjekk over og sprayet og monterte den påplass igjenn. Etter det har den fungert veldig bra.
Så du er sikkert inne på rett spor, slik som du skriver i eit innlegg lenger nede.
Steinar
For det første så ser jeg du har den gamle typen kurskomputer. Denne har som sakt noe begrensede muligheter til å fintune systemet hvis det ikke fungerer optimalt. Ellers inneholder pakka en lineæraktuator som er beregnet for drev i første omgang. Om du kan bruke denne i en konvensjonell rorløsning er jeg litt usikker på. Sjekk med BellaMarin. De er flinke og hjelpsomme. Litt avhengig av hvor lett båten din "tar roret", ville jeg kanskje være litt skeptisk til å ta ibruk dette systemet på en båt med wirestyring og ror. Grunnen er som jeg nevnte tidligere at reguleringssløyfene ikke synes å være raske nok i lave hastigheter. Mye slark i wirestyring og roroppheng gjør ikke saken bedre. Da går mye av bevegelsen som komputeren beordrer bort til å oppveie slark. Inneholder pakka forresten en rorindikator, kan ikke se det av bildet? Uten rorindikator kan du glemme å få et godt system. Var jeg deg ville jeg nok bygget om til hydraulisk styring. Da vil allting gå så meget lettere. :wink:
ad. planlegging:
  • 6 år senere...
Hadde denne i min tidligere Scand Baltic med Teleflex styring og den lineære aktuatoren koblet til rorarmen. Fungerte fint det i de ti årene jeg hadde den, men er jo gammel og opererer kun med NMEA 0180. Følgelig kan den ikke kobles opp mot dagens plottere og det var jo et savn, men var god å ha på lange turer. Vil vel ikke fungere mot hydraulisk styring, for antar at det da vil være behov for et bypass system. Pumpen beskrevet for hydraulisk styring fant jeg ut var tilgjengelig fortsatt.
