KAH77 Startet 16.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2021 Hei, Skal sette inn en enkel lensepumpe i båten, men kan ikke alt for mye. Enkelt spørsmål om man kan svaret, om jeg kjøper en automatisk lensepumpe (12v) og kobler den direkte på batteriet, hvor mye strøm bruker den bare ved å stå påkoblet når det ikke er vann i båten? med andre ord, vil den tappe batteriet mye? Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 16.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2021 Bruker da ikke noe strøm, og vil følgelig ikke tappe batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
KAH77 Svart 16.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2021 flott og takk for raskt svar! Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 16.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2021 (redigert) Kommer vel an på typen Automatisk noen føler om det er vann de bruker strøm de som har "dobbe"som flyter opp og aktiverer pumpen vil ikke bruke strøm hvist det ikke er vann Redigert 16.Mars.2021 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
