Endelig tur med ny båt
Puffen
I dag klaffet det med været og alt lå til rette for en tur med nybåten. Ny kalesje er på plass etter den fortvilte starten med hærverket for 2 uker siden.
Marex 350 svarer til forventningene. Nydelig i sjøen. Stille og rolig. D6 350 gir en voldsom skyv, men ikke større toppfart enn båten fortjener. (32 knop) Men marsjfarten er på ca. 27 og det holder for meg.
Båten er designmessig litt sidrumpet, men det er en Norsk bår der det er tenkt mer på Norske forhold enn f.eks. Bavarian som jeg hadde sist. Her er alle hulrom tatt i bruk til rom. Finishen er upåklagelig.
Skikkelige vindusvisere, defrostere, topp støyisolering. Dette føles bare så mye mer riktig båt for oss.
Nå er jeg bare kjempefornøyd. Tror også at jeg skal få has på svinepelsene med kniv, før eller siden.
Skal legge båten inn i erfaringsdatabasen, men vil ha noen flere timer på sjøen først.
Gratulerer med nye båten. Skjønner at du var fortvila over hærverket. Bra at du fikk deg en 350CC. Da vi så på 330 for et par år siden valgte vi den bort bla pga for liten badeplatform.
Marexen har stor uteplass og en bysse som er enhver rederinnes drøm i en 35 foter. Fryseboks, stort kjøleskap og gasskomfyr :yesnod:
Jeg lurer på om du kanskje får større toppfart etterhvert som du lærer båten i kjenne. At den ikke skal toppe mer enn 32 knop med 350 synes jeg er rart ettersom 330 Scaninavia gjør 32 med KAD 300 (Båtmagasinets test). Jeg leste også i en test at toppfarten økte et par knop med kallesjen oppe. Uansett er D6 motoren nydelig, og du kommer raskt opp i plan og marsjer rundt 28 knop - lekkert
330 var uaktuelt av samme grunn som du nevner. Stor badeplattform, stor bysse og stor salong ute samt god tilgang til fordekk og skikkelig baugspyd var av de utslagsgivende detaljer.
Snakket med en i sommer som har 330 med KAD 300. Den fikk ikke 30 knop, mener han sa 28-29...
badeplatformen på 350
Bortkastet plass :rolleyes:
Tenk hvor lekker uteplassen hadde vært, om den gikk like til det som nå er akterenden på plattformen ...
En plattform kan jo like gjerne være en påskrudd forlengelse som en integrert del av båtens inne/uteplass. Med mindre mann på død og liv må følge motens uransakelige innfall til enhver tid ... :yesnod::wink:
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
:flag: Gratulerer så mye med flott båt, Puffen! :flag:
Det var fint å komme seg utpå sjøen igjen også tenker jeg, spesielt med det milde og fine været vi har hatt i oktober her på Mørekysten!
Kjekt å høre at du synes livet er topp for tiden - har selv vært på sjøen og nytt livet nesten hele oktober'n, så jeg er så enig, så enig - livet har vært og er helt topp! :yesnod::wink::smiley::seeya:
Ship'O'Hoi!
Lykke til videre med båten og sjølivet! :sailing:
Redigert av Seastar (see edit history)
På ingen måte, stor badeplattform er berre lekkert !
Det idiotiske er når det regnes inn nebb og klør i lenden på båten som her.
Hvor stor er denne båten uten nebb og klør, 30 fot ??
Det er ikke bare lekkert, men også praktisk. Det letter bl.a. inn og utstigning når du ligger langsmed flytebrygger eller andre båter med tilsvarende plattform. Særlig når plattformen er "åpen" sideveis.
Trekker vi fra plattform og baugspyd på denne er vi nede i 31-32 fot. Dette synes imidlertid jeg er nokså uinteresant. Det er den praktiske løsningen og alburommet som er viktig. Hvis jeg kunne fått tilsvarende i en båt på 27 fot ville jeg valgt den. Salongen bak har forøvrig god plass til 9-10 personer og det rekker. Sengeplass til 5 er også romslig. Videre er badet rimelig stort.
Kort sagt, etter grundig evaluering denne gangen; Dette var båten for oss. :smiley:
