Prologue Startet 17.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2021 Hei alle! Har en 17 foters Mørebas med 90 hk Evinrude e-tec. Den har et 75 ah batteri til start/tilt/lys, men nå ønsker jeg meg litt mer i båten. Jeg ønsker å sette inn en liten varmeovn, samt stereo med et par høytalere. Jeg kan generelt lite om strøm, har koblet noe bilstereo tidligere i ungdomen. Regner med jeg skal kunne klare dette. Burde jeg gått for et batteri på 135ah eller burde jeg hatt ett batteri til start og et eget forbruksbatteri til stereo/ovn? Dersom jeg skal dele dette, hvordan kobler jeg enklest (uavhengig av pris) slik at begge lader? Har hørt om løsninger med relé der man risikerer å ødelegge dynamo når motoren er i gang. Vil helst ha så enkle løsninger som mulig. Vil for det meste ha motoren i gang når jeg bruker varmeovnen, da jeg tenker den er det som suger mest strøm. Og vil motoren klare å lade rimelig greit så mye ah? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 17.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2021 Når du skriver "varmeovn" så stusset jeg litt, det må du nesten forklare nærmere Generelt så bør man ikke lesse ned en 17-foter med masse batterier. Hvis du tror det blir lite så kan du jo øke til rundt 90 Ah. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Prologue Svart 17.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2021 Det viktigste er egentlig stereo. Hvilke batteri jeg vil trenge og om det er nødvendig med 2 batteri. Og dersom jeg bør ha 2 batteri, hvordan skal jeg koble disse på en ok måte slik ar begge lader fra motoren, og uten mulighet for å svitsje reléet slik at jeg ødlegger noe :-) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2021 Det er relativt kraftig generator på etecene , men varmeovn på 12V vet jeg ikke om jeg ville satset på... Er det for å holde duggen unna frontruta eller for å få varme under kalesjen? H Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Prologue Svart 17.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2021 Det med ovnen tror jeg at jeg dropper. Kan heller kjøpe en rimelig gassovn tenker jeg. Er mest for å få litt varme under kalesjen på kveldene. Greit å høre at det er kraftig generator på motoren min. Da er det jo ønskelig å kunne høre litt på musikk mens motoren er av, uten å risikere å ikke få start igjen. Holder det med 75ah batteriet til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 (redigert) Hvis du ikke har noen super mega forsterkere som drar hundrevis av watt eller og/eller spiller på full guffe hele tiden, så holder nok et fulladet batteri fint 4-5 timer uten at du skulle få noen startvansker av den grunn. Forutsatt et strømtrekk på rundt 5A (60W). Men antagelig vesentlig mindre forbruk med en normal spiller på "normalt" volum, så det holder nok fint dagen lang. Med et digitalt voltmeter tilkoblet så vil du jo iallefall se om spenningen begynner å minke i forhold til like etter at du stoppet motoren sist, så det er jo absolutt å anbefale. Og spesielt hvis du ikke har digitalt voltmeter i motorinstrumentene. Redigert 18.Mars.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sørlandet2 Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Støtter Teerex sin mening om å gjøre ting enkelt i en båt av den størrelsen. For å skape trygghet, så en er sikker på å komme hjem, så kan en slik være et greit supplement. https://provolt.no/product/noco-lithium-startbooster-12v-1000amp/ Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Skulle akkurat til å si det samme, ett batteri, 90 evt 115A og en liten litium startbooster dersom du mot formodning skulle gå tom. Forsåvidt noe jeg anbefaler til alle båter med ett batteri. Sitér dette innlegget Link to post
