Stjernen ! Startet 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2021 Har ett bord i snekka som kan løsnes for og bygge seng,løfter da gulvet opp. Men vanskelig og finne ett sted og hjemme bordet etterpå,pga bord søylen/stanga. Stanga sitter dønn fast i begge ender. Hadde stangen vært løs så kunne jeg stuet det bort under senga. Noen som har forslag til åssen jeg kan få til en måte og løsne stangen fra bordet ? Jeg ønsker en løsning der jeg kan ta av og på søyla ved behov. Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 De skal bare være å rikle litt å ta i, så skal bordfoten løsne. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Har prøvd med makt men løsner ikke i noen ende. Hadde den sittet løst på så hadde jo bordet løsnet vær gang man fikk bena oppi bordet. Burde vært en låse/løsne funksjon.Er dette jeg prøver og finne en løsning på. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Søyla er garantert kon i begge ender og skal sitt passelig fast ved hjelp av friksjon. Om du aldri har hatt det fra hverandre kan det også ha oppstått irr som gjør det vanskelig å få det til å løsne. En god kombinasjon av litt CRC, lirking og rå makt er nok det som skal til. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 (redigert) Mener det har vært en tråd om dette problemet her inne tidligere, og at det løste seg.. Edit: Redigert 18.Mars.2021 av Dixie 2100 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 jeg må skru løs foten fra gulvet,ellers hadde det blitt en kul i senga. Men skal skru det opp og vise ett bilde fra undersiden av foten. Ønske er jo og kunne løsne stanga oppe ved bordet så jeg kan stue det bort. om jeg løsner bare foten har jeg fortsatt ett bord med en lang stang,som er umulig og legge under senga. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 4 minutes ago, Stjernen ! said: jeg må skru løs foten fra gulvet,ellers hadde det blitt en kul i senga. Men skal skru det opp og vise ett bilde fra undersiden av foten. Ønske er jo og kunne løsne stanga oppe ved bordet så jeg kan stue det bort. om jeg løsner bare foten har jeg fortsatt ett bord med en lang stang,som er umulig og legge under senga. Høres ut som en særdeles plundrete løsning. Det sier seg selv at ingen produsent har laget et bord der søylen ikke lar seg folde eller separere fra bordplaten. Så sant der det overhodet er ment å fjernes, men ser det også som en selvfølge i en båt med den størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
ArvidKa Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Bor et hull tvers gjennom stangen nær festet, og etter rikelig med lurium setter du et grovt skrujern gjennom og vrir og rikker det ut av festet. Sitér dette innlegget Link to post
amerelium Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 mitt henger seg stadig fast pga friksjon i festene - jeg gir det et spark så nær festet som mulig, det pleier å være nok til at det løsner Sitér dette innlegget Yamarin 80 DC / Verado V10 400 Link to post
Stjernen ! Svart 19.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Da regner jeg med det sitter godt.Aldri hatt det fra værandre på snart 9 år. Skrudde løs bordet nå,men kan ikke se att noe er konet. Røret er 65mm hele veien.Prøvde og ta i men ingenting rikket seg. Så lurer på om jeg må skru av bordplata fra og slå feste av,kansje litt varme hjelper. Det ønskelige er jo løsne stangen fra bordfeste.Satt det inn med litt olje så for jeg se. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Hadde samme feste på bordet i min Marex. Dette er 3 løse deler som er satt i hverandre. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 (redigert) Takk da prøver jeg og løsne stanga oppe ved bordet. Må bare finne rett løsning,sette det i skrustika el no lign. Redigert 19.Mars.2021 av Stjernen ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Ser ut som det er noe irr på bordbenet under festet, da tror jeg det sitter ganske godt fast. Ett nytt bordben med dørkfeste kam fåes ved dei aller fleste båtutstyrsbutikker. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Det er oppe ved bordet jeg vil løsne stangen. Så jeg skal prøve og skru av bordplata og sette feste fast iskrustikka og bruke litt makt og varme. Håper det ikke limt med noe.Er jo veldig upraktisk og ikke kunne stue vekk bordet. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Hadde tilsvarende dørkfeste i alu på Targaen over le. Irret mye og var irriterende å hele tiden ha en kul på dørken. Løsningen ble å få sveiset en tilsvarende kopp på undersiden av en 5mm syrefast plate med samme diameter som originalen. Måtte da sage ut hull før koppen i dørkluken feste var plassert på. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Stjernen ! skrev 25 minutter siden: Det er oppe ved bordet jeg vil løsne stangen. Så jeg skal prøve og skru av bordplata og sette feste fast iskrustikka og bruke litt makt og varme. Håper det ikke limt med noe.Er jo veldig upraktisk og ikke kunne stue vekk bordet. Det er jo det jeg prøver å si, er det irr på benet nede, så er det mest sannsynlig også irr oppe. Som flere prøver å si, så skal foten enkelt kunne fjernes fra bordplaten når alt er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 19.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 (redigert) bellen skrev for 4 timer siden: Ser ut som det er noe irr på bordbenet under festet, da tror jeg det sitter ganske godt fast. Sorry Bellen,att jeg tydet innlegget ditt litt feil,tenkte kansje att du trodde det var gulvfoten jeg ville ha av,siden då påpekte irr der. Men vet jo åssen aluminium setter seg.men er det ment og og tas fra værandre så skal få det til. Men faktist ikke noe irr som er synlig. Det som ser ut som irr umder på foten ved gulvet er en slags grå pasta.Man kan se det knekt av en liten bit. Så regner med den er limt på en måte,bare håper andre enden ikke er limt. Men det ser jeg når jeg skrur av bordplata. Redigert 19.Mars.2021 av Stjernen ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Om det viser seg at det er limt, så stiller jo saken seg annerledes. Kansje en tidligere eier har limt bordbenet fordi han syns det var for løst? Da skal du heller ikke se bort fra at det også er limt oppe. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Til info så ga jeg opp mitt som også satt fast. Kjøpte ny bordsøyle fra Maritim, hvor man vrir søylen 90 grader i gulvfestet isteden. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 (redigert) Da sitter fortsatt stanga igjen på bordet,og jeg får en kul i senga.Det må kunne løsnes i begger ender. Slik jeg har det nå må jeg løsne 4 hettemutre,så løfter jeg vekk bordet.Men har problemer med og finn ett sted og legge dette pga stanga fortsatt sitter fast i bordplata med foten på. Jeg kan jo kansje bruke slig bord søyle som foreslått over og sette den opp ned.Da kan jeg vri av bordplata og løsne 5 hettemutre ved foten ,og legge alt under sengen. Redigert 20.Mars.2021 av Stjernen ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Som så mange har sagt her tidligere, vanlige bordsøyler som fåes hos dei aller fleste båtutstyrsjapper kan enkelt løsnes fra flensen både oppe og nede. Da får du enkelt stuet bort både bord og søyle uten at det nesten tar opp noe plass. Du får også dørkflenser som er nedfelt i dørken og er dermed nesten helt flush med dørken. Dette koster under tusenlappen for et komplett sett. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 (redigert) Tomt Redigert 20.Mars.2021 av Stjernen ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 bellen skrev 36 minutter siden: Som så mange har sagt her tidligere, vanlige bordsøyler som fåes hos dei aller fleste båtutstyrsjapper kan enkelt løsnes fra flensen både oppe og nede. Ser ingen som har nevnt bordsøyler som kan tas fra værandre i begge ender ? Kan denne fra Maritim demonteres i begge ender ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Ja, det mener jeg på. Jeg kjøpte hvertfall ett par bordsøyler hos maritim for ett par år siden som kunne demonteres i begge ender. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Stjernen ! skrev 1 time siden: Ser ingen som har nevnt bordsøyler som kan tas fra værandre i begge ender ? Kan denne fra Maritim demonteres i begge ender ? Den jeg kjøpte består av en gulvflens som jeg låser bordbenet i ved å vri dette 90 grader. Dette bordbenet er kon i andre enden, som bordplaten med flensen passer nedpå. Altså 3 deler. Sitér dette innlegget Link to post
