Engvo Ankervinsj i stå, trenger tips.
arosnes
Takk, dette var uvurderlig info.
Saken er at båten er på verksted pga problemer med tiltpumpa (som står på drevet, under vann). For å skifte tiltpumpa så skal de ta motoren ut av båten. Da har jeg muligens anledning til å komme til dævelskapet og skru ut eller fikse eller i alle fall lokalisere feilen :)
arosnes skrev 41 minutter siden:
Skulle bare mangle. Jeg forsøkte å lime den i påvente av ny.
Det var bare å glemme ?
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Som fortalt, så fikk jeg ut ankertauet.
Nytt ble installert, men det kilte seg igjen ganske fort.
Prøvde å nå noen skruer uten hell, og til slutt ble det å ta de to skruene som går gjennom skroget og da falt dævelskapen ned og kunne dras frem (den hang fremdeles i ledningene)
For å komme til måtte jeg ligge  på rygg oppå motoren og skru blindt med venstre hånd.
Redigert av arosnes (see edit history)
Når jeg skrudde av trekkskiva så strødde det M5 nylok muttere. Det var en tabbe og skru ut de 5 skruene som holder sammen trekkskiva.
(Jeg trodde muligens det ville gjøre det lettere å få ut og studere den sorte tauavviseren, ellers så var det rett og slett at jeg skrudde av senterskruen men fikk ikke av skiva før jeg fikk deaktivert bremsen... Husker ikke lenger. Dumt var det i alle fall, muttre overalt :)
Fant ny del her:
https://seatronic.no/side-power-windlasses-engbo-tauavviser-2-utgave-mini-midi
I alle fall så var det som Trikkern Lønning sa, den var knekt.
