arosnes
arosnes
Når jeg skrudde av trekkskiva så strødde det M5 nylok muttere. Det var en tabbe og skru ut de 5 skruene som holder sammen trekkskiva.
(Jeg trodde muligens det ville gjøre det lettere å få ut og studere den sorte tauavviseren, ellers så var det rett og slett at jeg skrudde av senterskruen men fikk ikke av skiva før jeg fikk deaktivert bremsen... Husker ikke lenger. Dumt var det i alle fall, muttre overalt :)
Fant ny del her:
https://seatronic.no/side-power-windlasses-engbo-tauavviser-2-utgave-mini-midi
I alle fall så var det som Trikkern Lønning sa, den var knekt.
arosnes
arosnes
Når jeg skrudde av trekkskiva så strødde det M5 nylok muttere. Det var en tabbe og skru ut de 5 skruene som holder sammen trekkskiva. (Jeg trodde muligens det ville gjøre det lettere å få ut og studere den sorte tauavviseren.
arosnes
arosnes
Som fortalt, så fikk jeg ut ankertauet.
Nytt ble installert, men det kilte seg igjen ganske fort.
Derfor ble dævelskapen skrudd løst, igjen mens jeg lå på rygg oppå motoren og skrudde blindt med venstre hånd.
Prøvde å nå alt av skruer uten hell, og til slutt ble det å ta de to skruene som går gjennom skroget og da falt dævelskapen ned og kunne dras frem (den hang fremdeles i ledningene)
