Honduras
Honduras
Når du runder ved Strømtangen og sjøen er OK, kan du også vurdere å ta "E6" på innsiden av Grindeskjær/Brotta, Flatskjæra og Lyngholmen, videre inn i Hankøsundet og ut mot Rauer. Litt mer i le når du har kommet deg forbi Strømtangen, og litt mer å se på. Er været OK er det gjerne en del båter som går den ruta du kan henge deg på, men er ikke akkurat vanskelig farvann. Godt merket med staker og merker.
Men vurder sjøen når du nærmer deg fyret fra Gresvik-siden, er det veldig grov sjø kan det lønne seg å gå lenger ut, da det drar seg opp nærme land. S/SW er den mest vanlige, og også den verste vindretningen der.
Gratulerer med flott båt :thumbsup:
Honduras
Honduras
