Guernsey 28, Noen som kjenner denne båtmodellen?
oystein_k
Har kjøpt meg ny båt som jeg aldri hadde hørt om eller sett før. Har funnet en test og litt annet på nettet, men veldig lite. Blir visst produsert ennå under merkenavnet Jersey, men nå i England, og ikke i Polen som dette eksemplaret er.
Skal visst være solgt 3 stk i Norge.
Er det noen her inne som eier eller har eid en slik?
Finnes det noen svake sider man bør være oppmerksom på? Evt forbedringer som kan gjøres?
Det er et enormt tomrom bak motoren som burde kunne vært utnyttet bedre. Det finnes litt lite lagringsplass så håper å få til et ekstra rom til forskjellig.
Motoren er en Cummins Mercruiser 4,2 320hk som jeg har forstått er en helt grei motor eller?
Som alfalafa sier; mye i engelske båtblader om denne.
Gratulerer med en kjempeflott erkebrite!
I MBY (Motorboat&Yachting) er det også en eier som bidrar med artikler fra bestilling til leveranse og bruk av båten. Har vært flere tester av den også. Anbefaler et søk (og kanskje et abonnement?) på mby sin side.
Er også et eget forum der, hvor du trolig vil finne mye om denne fine engelske båten.
Mvh
Tor Arild
Redigert av Tor Arild (see edit history)
  • 5 år senere...
oystein_k skrev On 23.3.2021 at 15.03:
Hadde en fin hentetur på lørdag fra Leangbukta og ned til Moss.
Båten trenger en grundig vask og rubbing/polering etter en vinter på sjøen, Kan legge ut noen fler bilder når det er gjort.
63792742182__6B64CF4D-6507-45DD-8364-9ADC43CE01C4.jpg.9bcf4f4eb339bd601886de0a3437d146.jpg
Vurderer kjøp av en tilsvarende båt nå. Har du noen erfaringer og inntrykk av den etter å ha eid den? Evnt om andre eiere kan dele litt erfaringer og gjerne sammenligning med tilsvarende NB og Viknes båter.
Det var noen likhetstrekk der ja. Ser ikke ut som de var like vanlige her til lands siden de ikke har navnet nevnt på finn eller at det er noen til salgs av den typen. Ganske likt med Guernsey.  Det er ikke akkurat en bonus, men samtidig setter vel de fleste båt produsenter sammen båtene sine med hyllevare fra andre produsenter så man får vel tak i deler til det meste(?).
