Toalett instruksjon for dodøren
Som
Er det noen som har en slik toalett bruksanvisning som er ment for å henge opp på innsiden av dodøren ?
Jeg hadde det på en tidligere båt, men den er vekk. Vi har ofte gjester med oss ombord som ikke vet hvordan dette gjøres og det kan også virke som korttidshukommelsen er noe redusert. Sist lå det mye rart overalt etter en form for misbruk og feilstilling av hendler og uhemmet pumping når alt egentlig var stengt :eek::eek:
Så snart går jeg i livbåten når landkrabbene skal pumpe trykkk i systemet :diving:
:cheers:
