bellen
bellen
Bare et lite tips for å lettere se nivået på peilepinnen med blank olje. Tørk godt av pinnen med en fille eller tørkepapir og blås kraftig rundt måleområdet så den "tørker", dypp den så en gang ned igjen og vent et par sekunder før du drar den opp igjen. Voila!! Nå ser du lett hvor nivået er. Du må også dyppe peilepinnen så få ganger så mulig. Trekk den først opp for å tørke og bruk neste opptrekk for å sjekke nivået. Drar du pinnen flere ganger, så drar du med deg mye olje opp i røret og det er umulig å peile rett nivå før oljen har sunket ned fra røret igjen.
bellen
bellen
Bare et lite tips for å lettere se nivået på peilepinnen med blank olje. Tørk godt av pinnen med en fille eller tørkepapir og blås kraftig på den så den "tørker", dypp den så en gang ned igjen og vent et par sekunder før du drar den opp igjen. Voila!! Nå ser du lett hvor nivået er. Du må også dyppe peilepinnen så få ganger så mulig. Trekk den først opp for å tørke og bruk neste opptrekk for å sjekke nivået. Drar du pinnen flere ganger, så drar du med deg mye olje opp i røret og det er umulig å peile rett nivå før oljen har sunket ned fra røret igjen.
bellen
bellen
Bare et lite tips for å lettere se nivået på peilepinnen med blank olje. Tørk godt av pinnen med en fille eller tørlepapir og blås kraftig på den så den "tørker", dypp den så en gang ned igjen og vent et par sekunder før du drar den opp igjen. Voila!! Nå ser du lett hvor nivået er. Du må også dyppe peilepinnen så få ganger så mulig. Trekk den først opp for å tørke og bruk neste opptrekk for å sjekke nivået. Drar du pinnen flere ganger, så drar du med deg mye olje opp i røret og det er umulig å peile rett nivå før oljen har sunket ned fra røret igjen.
