valvolainen
valvolainen
Vært litt annet arbeid i det siste. April er alltid en travel måned her.
Men idag skal jeg ned armert med intensjoner om og finne ut av om 801 modulen virker.
Dette var en fantastisk side, som forteller noe om hva som kan forventes av spenning på det forskjell setpoints på temp. (og msse annet)
https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/eberspacher_control_1.html
Så da tenkte jeg og starte brenneren, frem med multimeteret, og sjekke først at det er +12V kontinuerlig på gul kabel, siden dette er startsignalet til brenneren.
Videre bør da spenningen ligge på følgende mellom grå/rød <---> brun/hvit:
32grader C = 2,54V
5  grader C = 2,27V
Andre temperaturer en plass imellom disse, med step på 1gradC = 01,-0,2v
Hvis spenningen er konstant (og riktig) gjennom hele den korte start/stopp syklusen til brenneren kan jeg vel friskmelde 801 modulen med tanke på start og temperatur set.
(Måler dette på multikontakten nærmest brenneren)
Er det dårlig kontakt på temp setpoint 'overleveringen' vil jo brenneren fort oppfatte at setpoint er under fem grader og stenge ned, mens riktig temp vises i displayet på 801 boksen.
Finner desverre ingen info om hvordan omgivelsestemperaturmåleren leses av brenneren, (har kun den innebygde i 801), eller hvordan jeg kan kontrollere om den er noenlunde rett. Den vises jo riktig i displayet, og det gjør den vel også om jeg kobler fra brenneren, så det er også en mulig feilkilde med dårlig kontakt siden brenneren henter denne infoen fra 801 boksen.
valvolainen
valvolainen
32grader C = 2,54V
5  grader C = 2,27V
Hvis dette er konstant gjennom hele den korte start/stopp syklusen til brenneren kan jeg vel friskmelde 801 modulen.
Finner desverre ingen info om hvordan omgivelsestemperaturmåleren leses av brenneren, (har kun den innebygde i 801), eller hvordan jeg kan kontrollere om den er noenlunde rett. Den vises jo riktig i displayet, og det gjør den vel også om jeg kobler fra brenneren, så det er også en mulig feilkilde siden brenneren henter denne infoen fra 801 boksen.
valvolainen
valvolainen
32grader C = 2,54V
5  grader C = 2,27V
Ander temperaturer en plass imellom disse, med step på 1gradC = 01,-0,2v
valvolainen
valvolainen
Så da tenkte jeg og starte brenneren, frem med multimeteret, og sjekke først at det er +12V kontinuerlig på gul kabel, siden dette er start til brenneren.
32grader C = 2,54V
5  grader C = 2,27V
