Bake brød i gassovn -Tips?
Wannskrækk
Jeg har tenkt å bake brød i min helt ordinære gassovn. Den har undervarme og et grill/gratinerings-element (også gass) oppe. Det jeg lurer på er hvordan man oppnår ca riktig temperatur (220C) og holder ca kontroll på denne. Jeg er ikke ute etter tips om Omnia, halvstekte rundstykker ol. Jeg vil BAKE. Jeg liker å bruke en slik kombinert bolle og form i silikon.
Pizzastein i ovnen -er det lurt, eller holder det med folie? Plassere brødformen, høyt eller lavt?
En matglad kompis borret i siden på stekovnen og monterte et pizzaovntemometer for å holde koll på temperaturen. Du kan også kjøpe en termokopling og avlesningsinstrument for noen hundrelapper. Da slipper du å borre i ovnen.
Når det er sagt tar det ikke mange gangene før du finner ut av det uten termometer, og brødet blir svært godt i en gassovn.
Jeg har bakt mye på lange overfarter, det er kanskje en ting som ikke er nevnt over. Du må faktisk prøve deg litt fram.
Gassovnen er ikke det beste for brødbaking, så fort som det ble strøm ombord skifta skipene, f.eks. hadde Titanic elektriske stekeovner.
Jeg har brukt både faste former og silikonformer, god erfaring med begge, de faste tar selvsagt mer plass.
Etter noen dager på sjøen blir brødbaking en nødvendighet. Og godt smaker det !
Ole
S/Y Algol
Vi baker brød ombord. Har erfart at det enkleste er å bake scones og rundstykker framfor brød. Hvis vi baker brød må vi passe på å snu det slik at brødet blir jevnt stekt på alle sider. Glemmer vi oss blir brødet svidd på én side, understekt på én side og deig i midten. Mulig vi ikke har den beste ovnen, men den er vanskelig å holde en jevn og god temperatur i uten stadig "fikling".  Alt dette løses om vi baker rundstykker og snur bakebrettet halveis i steketiden.
Da tenker jeg at jeg forsøker følgende: Pizzastein i bunnen av ovnen (har en liggende), Lécúe silikonform (genial, kombinert rørebolle og form), steketermometer. Jeg må huske å snu og vende brødet, og så blir det som olews skriver; man må prøve seg fram. Og så må jeg forsøke å huske å legge inn en tilbakemelding når jeg er i gang. Takk så langt!
Som du har sagt, bare prøv - dette finner du ut av. Jeg har bakt nydelige boller i en gassgrill, en stekeovn går fint. Men, et par tips:
Sjekk hvor det brenner gass. Jeg har hatt tre ovner, en med en stor gassløyfe under hele ovnen, en med T stang med ett ben bakerst og ett ben framover, og en (den nyeste og dyreste) har bare en stang bak. Den første er klart best, den andre er ok, den tredje dårligst. Alle får temperatur etter hvert, men det blir veldig ujevnt med bare en stang.
Det er neppe mulig å brenne både oppe og nede på en gang, du må sannsynligvis velge. Brenner du nede, blir det som regel for varmt under. Jeg brenner under, bruker en stekeplate nederst for å deflektere og fordele varmen, og setter brødet på rist i midten. Jeg må likevel snu fordi det blir varmest innerst pga brennerens plassering.
Spennende med pizzasteinen for å magasinere og jevne ut varme. Fortell hvordan det går.
Redigert av Steihy (see edit history)
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Etter noen års erfaring med gassovn konkluderte jeg med at brødbakemaskin er topp. Men vi har inverter og agregat til å drive den. På hurtigprogram lager den gode brød på under 1 time. drar ca 900 watt på det meste (det er kun under steking den drar så mye - mesteparten av tiden er elting og heving)
Etter noen år med prøving og feiling "knakk jeg endelig koden" i sommer. Jeg baker det meste brøde hjemme og ettersom vi holder oss mest i uthavn er det praktisk å bake i båten også så en slipper butikk så ofte.
Måten jeg får godt resultat på med gjennomstekt brød er:
  • Bruker ferdig melblanding, dette er helt sikkert ikke avgjørende for resultatet bare enklere. Blir akkurat to brød av en pose
  • Baker dem ut og setter dem til etterheving i en ildfast form (OBH nordica, kjøpt på Jernia. Poenget er at det er litt gods i den, ikke tynn som brødformene jeg bruker hjemme)
  • Setter stekeovnen på full effekt i ca 45min mens brødene etterhever. Har en pizzasten i ovnen som jeg tror bidrar til bedre varmefordeling når jeg baker
  • Setter formen med brødene ca mindt i ovnen og skrur ned effekten til ca halv effekt
  • 40 min og brødene er perfekt stekt hver gang :smash:
Morten_L skrev for 1 time siden:
 (OBH nordica, kjøpt på Jernia..)
  • Setter stekeovnen på full effekt i ca 45min mens brødene etterhever..?
Den høres fin ut den rutinen her, ja. Men du mener 45 min på full gass, så 40 min på halv. Må prøve dette, men det går jo veldig mye gass til 2 slike brød.. men den ildfaste forma der, hvor bred er den ? Går den inn i en ENO, lissom?
Worry II skrev 5 minutter siden:
Fungerer fint for oss i hvert fall :smiley:
Går nok litt gass ja, de første 45minuttene er bare forvaring mens brødene hever (utenfor ovnen) slik at den er god og gjennomvarm.
Jeg bakte alt brødet vi spiste i ferien på 3 1/2 uke samt mye kaffekoking og middag var likevel ikke en gasstank så bekymrer meg ikke så mye over de kronene.
Vi har under det senaste året ätit oss igenom Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrikes och nu Italiens vitt skilda brödkulturer men jag är helt enig, hembakad bröd är absolut bäst!
Jag har också fått pröva mig fram genom de år vi bott i båten, både med olika recept och olika sätt att reglera och fördela värmen. Ugnen ombord har enbart undervärme.
Mitt bästa tips är
1 Ett bra brödrecept är A och O
2 En plåt längs ner över den öppna gaslågan för att fördela värmen
3 En pizzasten på gallret som placeras mitt i ungen för att fördela värmen
4 När ugnen visar ca 200 grader på full låga, skruvar jag ner till minsta lågan. Värmen sjunker då ner till ca 175 grader som är en perfekt temperatur att baka färdigt brödet i.
Kalljäst ”grytbröd” är en favorit eftersom det varken skall knådas eller jäsas i olika omgångar innan det bakas i en støpejerngryte, först med lock och sista kvarten utan lock.
Bara att röra ihop ingredienserna i en bunke, kalljäs över natten i cockpiten och baka färdigt på morgonen, lagom till frukosten.
Favoritrecept på enkelt Grytbröd
Enligt receptet skall ugnen värmas upp till 250 grader och gräddas med lock i 30 minuter för att sedan sänkas till 225 och gräddas utan lock i 20 - 25 minuter.
Här har jag modifierad receptet så här;
225 grader i 30 minuter med lock
175-200 grader i 15 minuter utan lock.
Då får du ett riktigt bra kalljäst surdegsliknade bröd med krispig skorpa.
Favorit recept nummer 2
Redigert av Skarpöga (see edit history)
En enkel mann som meg gjør det så enkelt at jeg kjøper halvstekte brød, inn i ovene på ca 180-190 grader, ferdig på 15 minutter (står det på pakka, men vanligvis tar det noe lengre tid). Smaker "nesten" som hjemmebagst. Husk brett i bunn, som nevnt av flere, og snu på brødet flere ganger for jevn steking.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
