Strømkabel til thruster
Ivlund
Hei
Holder på å gjøre klar båten for ny sesong.
Den står inne for motorbytte og da har jeg sjekket igjennom båten generelt. Ser at strømkabel til thruster er skjøtet og har vært utsatt for vann. Tenker derfor det er lurt å bytte den kabelen. sitter en sleipner 3 Kw baugthruster og batteribanken er bakerst i båten.
Hva er anbefalt kvadrat på strømkabel til Thruster? Holder det med 70mm2 eller burde man gå for 90 eller 95 mm2.
Også lurer jeg på hvor dere kjøper slike kabler. Tenker da på kabel over 70mm2?
Mvh Ivar
Hvor langt er det fra batteribanken og frem til baugpropell? Det er avgjørende for tykkelsen.
Det absolutt beste er å ha batteri til trøsteren like ved den. Men går ikke det så er det vel slik at jo feitere kabel jo bedre er det.
Men her er det mye kunnskap på forumet. Tenker at @Lars H. vet svar på dette!:thumbsup:
Å kjøpe slike kabler i båtsjapper er jo det samme som å bli ruinert. Ser de ligger på 400,- pr meter......
Kanskje bilverksteder har tilgang?
Mvh
Chilli Solbris
Har sett at det er ganske stive priser på slike kabler ja! Derfor jeg la ut en mld her i håp om at noen vet om ett sted som er billigere.
Båten er 26 fot og som sagt er batteribank bakerst i båten. Så uten batteri ved thruster er det noen meter ja!
Hvis jeg får inn ett ekstra batteri ved Thruster så kan tykkelse på strøm kabel frem til thruster batteri være mindre?
Mvh  Ivar
Du sier ikke hvilken thruster du har, men Sleipner gir deg svar på spørsmålet ditt. Har linket til en SE60 (3.1KW)   https://public.sleipner.no/documents/5693/download/ hvor vi på side 19 ser at du bør ha minimum ha 50mm2 (12V).
Bilstereobutikker har også slike kabler.
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Solbris II skrev for 2 timer siden:
Du får 95mm2 fortinnet mangetrådet gummikabel hos batbua.no til kr 245,- pr.m.
Dette er samme kabelen som Skyllermarks bruker til sine ferdigpressede, (dvs. kabel med kabelsko) kabler.
Kabelen er oljebestandig og flammesikret (hva nå det vil si).
Redigert av Jannmar (see edit history)
Generelle tips til thrustere:
  • Eget batteri til thruster
  • Flytt batteriet så nærme thruster som mulig
  • Ha størst mulig CCA på batteriet
  • Oppgrader til 5-bladet propell hvis du har den gamle varianten
Alt selvfølgelig med måte, men kan jo ta et lite eksempel med batteri akter og en SE60 foran. Du har kanskje 8m strekk fra batteri til thruster. Sleipner anbefaler da 2x70mm2 kabel, det vil si 16meter med kabel..
For prisen av bare kabelen kan du istedenfor lett sitte med et flunka nytt batteri, 4meter kabel, strekke moderat ladekabel + ha båtpenger igjen til din favorittdrikke..  Som gir deg bedre effekt enn løsningen med lange kabler..
En 12V DC-DC lader er vel også et fornuftig alternativ for å lade thrusterbatteriet foran der i baugen :smiley:
Koster fra 2-4 båtlapper sånn rundt regnet.
https://shop.skanbatt.no/product/1260609/victron-orion-tr-smart-dc-dc-lader-12-12v-18a-galvanisk-isolert
Teerex skrev 14 minutter siden:
Eller du bare strekker en rimelig ladekabel fra eksisterende ladesystem, det er sjeldent store mengder med strøm som skal etterfylles.
Ytterstad skrev for 2 timer siden:
Hva trekker mest strøm av startmotoren og thrusteren?  -Og hvor lenge bruker du de pr gang?
Kan det være en mulighet å flytte batteriet fram?
Thrusteren trekker helt klart mer strøm over tid, men startmotoren er mer kritisk og kan kreve høyere innslagsstrøm. Om thrusteren har lav spenning vil den gå sakte. Om startmotoren har lav spenning vil ikke motoren starte. For meg virker det som en veldig dårlig idé å flytte startbatteriet frem. Kabeldimensjonen vil uansett være tilsvarende for begge alternativer, så man vinner ikke noe der heller.
Et ekstra batteri fremme ved thrusteren er helt klart den beste løsningen dersom der finnes plass. Da kan man benytte relativt billige kabler, både på det lange strekket (6mm), og på det korte strekket (25mm).
Redigert av X10an (see edit history)
Jannmar skrev for 4 timer siden:
Det er i det minste hakket bedre!???
Mvh
Chilli Solbris
