Torsen67 Startet 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2021 (redigert) 2 kamerater har tatt over en gammel Bjoasnekke 22. Denne har en fin nyere Yanmar-motor om bord. Men cutless-lageret er slitt. Men stevnlageret ser helt tett ut. Hvordan får da lageret smøring fra vann? Eller er dette en annentype stevnlager som ikke skal ha vannsmøring? Kan nevne at det sitter pakkboks med fettkopp på akselen. Redigert 26.Mars.2021 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Et par bilder kan være greit. Kan det være at det har tilførsel av vann fra kjølingen f.eks? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 26.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 index skrev 53 minutter siden: Et par bilder kan være greit. Kan det være at det har tilførsel av vann fra kjølingen f.eks? Har bare ett bilde av stevnlageret, men sliter med å få lagt det inn:-( Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 26.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Nå fikk jeg redigert inn bilde fra i første post Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Se der ja! Se om du kan få tak i et bilde fra innsiden også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 26.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Ja, skal gjøre det. Skal bli med de ut å titte en dag. Fikk bare dette bilde tilsendt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Jeg tenker at om dette har fungert fint siden syttitallet så må det sies å være en god og velprøvd løsning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LM 605 Svart 26.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2021 Hadde samme stevnlager på min nye Polar 20 m/ Yanmar 3YM (2011mod). Dette var "standard" løsning på modellen den gang. Var heller ikke "ører" på sidene på dette. Fungerte utmerket i årevis på denne båten. Var vel nøye med å lufte hylserøret/pakkboks etter sjøsetting, slik at vannet kom helt inn til pakkboksen uten at det ble ei luftlomme innerst., Mener slike stevnlager fungerer helt fint, i alle fall på langsomt-gående snekker. Sitér dette innlegget Link to post
